da
MarcoD » 15 dic 2021, 18:55
Ho seguito il video di Bircha sui filtri EMI. Didattico, gradevole, ma non ha dimensionato i valori.
Presumo che il filtro sia a doppio pigreco, con i condensatori in parallelo realizzati da due condensatori in serie. E con il centrale della serie connesso a PE.
Disegna lo schema, con indicazione dei componenti L1,L23,C1a,C1b, C2..
Se l'apparato è in doppio isolamento non collegherai a massa il centrale.
Ti suggerisco di esaminare un filtro EMI di un alimentatore switching rottamato,
e ricavare i valori di L e C e di mutua induttanza della L. R di usarlo per ispirarti nel progetto.
Per comprendere le tue competenze/necessità,Il progetto lo fai per lavoro o per tesina o studio ?
Quali sono i requisiti di filtraggio del filtro ? Che corrente circola ?
Potrebbe saturare i nuclei delle bobine?
Quanti ne devi fare? Quanto devono costare?
perché non lo compri ?
Fai poi delle prove di EMC, e quali?; per verificare che il tutto sia a norme CE ?
L'inverter da 125 W è alimentato ac 230 V, potrebbe anche essere da 12 Vdc ed avere anche lui bisogno di un filtro per non disturbare gli apparati connessi sulla stessa linea.
Precisalo.
