IRF1407 e la "sagra" della RDSon!
[1] IRF1407 e la "sagra" della RDSon!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 feb 2022, 17:04
Titolo strano, capisco, ma ho un dubbio sulla decifrazione dei datasheet dei mosfet in generale e di questo in particolare.
Solitamente nei cosiddetti mosfet logic level il valore della rds(on) viene indicata per un valore vgs di 5V.
Nel mosfet in oggetto viene indicata per un valore di 10V, mentre come valori minimi e massimi sempre di vgs, rispettivamente 2V e 4V.
Sono sicuramente "arrugginito" e non sono più in grado di capire un datasheet, sono confuso...
Dovrei trovare un datasheet di mosfet simili, logic level e capire le differenze.
:oops:
5.093 3 6 8
[2] Re: IRF1407 e la "sagra" della RDSon!
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 feb 2022, 17:14
C'e' una grossa differenza fra valore "di soglia" e valore di piena conduzione, e spesso la confusione e' li (ed anche nel fatto che alcuni produttori scrivono i loro datasheet con ... i piedi (avrei detto un'altra parte anatomica, ma poi mi rimproveravano :mrgreen: ) e tante volte neppure ci mettono i vari grafici piu importanti, come ad esempio quello della RdsON alle varie tensioni e correnti.
Nello specifico del tuo mosfet, IRF1407, tale grafico manca, e la RdsON e' indicata per 10V perche' non essendo logic-level non si prende neppure in considerazione che tu lo possa usare al di sotto di quella tensione di gate.
C'e' il grafico delle caratteristiche di uscita, che non c'entrano con la RdsON, ma gia quello ti dice che anche se e' dato per 130A, se come VGS hai 4.5V non lo potrai mai usare per piu di 30A, ed anche quella e' un'indicazione "di massima", mentre l'indicazione dei 2/4V e' la soglia, cioe' il valore a cui "inizia" a condurre (ma ancora con una RdsON molto alta).
A te cosa serviva per fare ? (tensione e corrente ? )
9.507 3 6 10
[3] Re: IRF1407 e la "sagra" della RDSon!
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 feb 2022, 18:27
In realtà li potrei recuperare da un UPS "guasto", tanto per evitare "collezionismo elettronico" e comprare cose inutili.
Peccato, volevo "giocare" con i mosfet e provare qualche semplice circuito, pilotare qualche ventola da computer, solenoidi, relè e cose del genere...
5.093 3 6 8
[4] Re: IRF1407 e la "sagra" della RDSon!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 feb 2022, 21:37
Io li smonterei comunque. :mrgreen:
Anche se non sono logic level si possono fare un sacco di cose.
Eventualmente si possono comandare con accoppiatore fotovoltaico per utilizzi non troppo " veloci" e disaccoppiamento galvanico.
Vedi allegato.
vom1271t-optovoltaic.pdf
(126.76 KiB) Scaricato 217 volte
13,3k 5 9 13
[5] Re: IRF1407 e la "sagra" della RDSon!
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 5 feb 2022, 22:46
Vero. E se piloti il gate con un transistor lo fai logic level con soglia 0,7-0,8V.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
