CFL, che fine hanno fatto?
[1] CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 feb 2022, 12:05
Ciao a tutti
Volevo comprare una lampadina fluorescente compatta (Osram Dulux Minitwist o qualcosa di simile) e mi sono accorto che sono diventate merce rara.
Vedo che Philips ne produce ancora solo 2 modelli (in contrasto alla dozzina o piú di pochi anni fa).
Nei supermercati c'è solo roba LED, nei negozi online anche, a meno di qualche fondo di magazzino.
Che fine hanno fatto le CFL? Non mi sembra ci sia stato un bando da parte dell'UE.
È il mercato che richiede la tecnologia LED?
O sono i produttori a spingerla?
Chissà, ma io sinceramente preferivo le CFL.
Vado a comprare i fondi di magazzino che ancora trovo :-P
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 feb 2022, 12:32
Probabilmente c'e' il solito "cartello" dei produttori che spinge per sostituirle con le LED (che a livello costruttivo a loro costano molto meno, ed a noi le fanno pagare di piu con la scusa della novita' e dell'ecologia)
Ed un po probabilmente anche perche' iniziavano a durare troppo, cosi gli faranno fare la stessa fine delle Genura della General Electric (lampade a fluorescenza ad induzione, praticamente eterne, quindi ritirate dal mercato appena si sono accorti che non si bruciavano quasi mai, salvo per sovratensioni)
A proposito di lampade led e bastardaggine dei produttori, questo potrebbe farvi arrabbiare :mrgreen:
9.507 3 6 10
[3] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 feb 2022, 12:52
Conosco quel video.
Vista la generale preferenza del consumatore per
- Nespresso invece di una macchina del caffè "normale"
- stampanti a getto d'inchiostro invece che laser
- AliExpress e Amazon invece di DigiKey, Farnell e Mouser
credo piú ad una scelta di mercato dettata dal cliente che ad un gomblotto dei produttori.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto Utenterugweri » 20 feb 2022, 13:05
boiler ha scritto:credo piú ad una scelta di mercato dettata dal cliente che ad un gomblotto dei produttori.
As a rule of thumb, quando nel titolo di un video compare un "loro" non meglio specificato o qualche riferimento a una privazione imposta molto probabilmente trattasi di spurgo complottista.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[5] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 feb 2022, 13:23
Seguo regolarmente bigclive (l'autore di quel video). Escludo vene complottistiche, ma ovviamente sceglie i titoli che gli portano click.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 20 feb 2022, 13:43
Bravissimo Foto Utenteboiler, aggiungo alla tua lista
- Iphone/Galaxy S ultimissime versioni versus telefonini da 150 euro
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[7] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 feb 2022, 14:50
Io preferisco le Philips a led.
La maggior parte delle CFL tranne forse un modello della Osram secondo me non hanno assolutamente la durata che i produttori dichiarano.
E quindi la fregatura continua a dispetto della tecnologia.
Per di più diverse CFL hanno oltre ai problemi elettrici /elettronici un progressivo infragilimento del vetro dovuto probabilmente agli sbalzi termici (e sistema di fissaggio troppo rigido ) e la minima sollecitazione meccanica fa saltare la tenuta del tubo.
Insomma ci sarebbe un modo colorito per definire la situazione ma rimanendo nel lecito "se non è zuppa e pan bagnato" .
P. S Le led decenti se non altro hanno il convertitore dc/dc completamente schermato.
13,3k 5 9 13
[8] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 feb 2022, 15:02
stefanopc ha scritto:La maggior parte delle CFL tranne forse un modello della Osram secondo me non hanno assolutamente la durata che i produttori dichiarano.
Questo è un parametro che non posso valutare: a causa trasloco e cambio di luminarie, non ho lampadine che sono in funzione da tempo sufficiente per valutarne l'affidabilità.
Quelle piú vecchie però hanno oltre 10 anni (Ikea, quindi in realtà Osram) e funzionano ancora bene.
Il motivo che mi porta a preferire le CFL è la "densità luminosa": a parità di dimensioni una CFL fa piú luce di una LED. O almeno, così mi pare.
Forse non è così, ma parlo di lampadine di forma normale, non quelle "pannocchie di LED" che sono accettabili solo in una lampada con vetro opalino o comunque dove questi obbrobri non sono visibili.
Oltre all'aspetto estetico, l'avere molte sorgenti puntiformi invece di una superficie continua porta alla formazione di artefatti sgradevoli (interferenza).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 feb 2022, 15:08
Io mi riferivo a questa tipologia.
Che è praticamente identica al modello CFL e sembra una lampada opalina.
Le pannocchie le facciamo bollite col burro. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[10] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 feb 2022, 15:31
LorisP ha scritto:... Iphone/Galaxy S ultimissime versioni versus telefonini da 150 euro
Il mio stupidofono e' un Nokia 5800 che va ancora a carbonella, recuperato a costo zero dai pezzi di 3 rotti (ed ancora perfettamente funzionante, nonostante lo tratti non proprio benissimo), dipendesse da me quelli non venderebbero neppure un telefono :mrgreen:
9.507 3 6 10
