Collegamento inverter ad impianto casalingo
[1] Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto Utentevyrus » 27 feb 2022, 15:17
Ciao a tutti,
sto valutando un impianto da balcone con annesse batterie ed inverter.
potrei generare circa 5 kWh ogni giorno e vorrei capire come collegare il mio impianto alla rete principale, in modo da poterla utilizzare nella vita di tutti i giorni.
Come lo posso collegare?
qui la fanno semplice :mrgreen:
Foto Utentevyrus
3 2
[2] Re: Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto Utenteivano » 27 feb 2022, 23:53
un impianto del genere puo' essere realizzato solo da ditta abilitata a farlo, ANCHE perche' dovrai richiedere il contratto di fornitura bidirezionale al fornitore. senza documentazione non possono farlo e quindi i tuoi kW prodotti sarebbero interpretatati dal contatore come energia consumata
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 mar 2022, 9:32
ivano ha scritto:i tuoi kW prodotti sarebbero interpretatati dal contatore come energia consumata
Bene a sapersi. Non me lo sarei aspettato. :ok:
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 1 mar 2022, 14:00
ivano ha scritto: i tuoi kW prodotti sarebbero interpretatati dal contatore come energia consumata
Veramente non è così.
Il contatore incrementa i l registro di energia prelevata "A+" per l'energia che transita da monte a valle di esso (prelievo dalla rete) e nei registro di energia immessa (o prodotta) "A-" quella in senso contrario, cioè quella che va verso la rete del distributore.
Se non hai un impianto di produzione dichiarato, e se si accorgono che i registri di A- si sono incrementati, prima ti impongono di spegnere l'impianto di produzione e poi rischi una denuncia.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[5] Re: Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 mar 2022, 18:19
Foto UtenteMSilvano ti riferisci agli Openmeter, gruppi di misura di nuova generazione (se vogliamo chiamarli così).
Per quanto riguarda i gruppi di misura di "vecchia generazione", lo standard era "monodirezionale", quindi il discorso è corretto (con riferimento soltanto a questo tipo di gruppi di misura).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 1 mar 2022, 21:00
Danielex ha scritto:Foto UtenteMSilvano ti riferisci agli Openmeter, gruppi di misura di nuova generazione (se vogliamo chiamarli così).
Mi riferisco a entrambi i contatori elettronici di prima e di nuova generazione.
Se per "vecchia generazione" intendi quelli elettromeccanici, allora il discorso cambia.
In caso di produzione, avrebbero cercato di girare indietro, fino ad arrivare al blocco del disco.
Infatti la misura si faceva con due contatori in serie: uno collegato con gli ingressi lato rete distributore (per l'energia prelevata) e il secondo con gli ingressi lato campo fotovoltaico (per l'energia immessa).
Più il contatore di produzione, collegato anche lui con l'ingresso lato campo fotovoltaico.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[7] Re: Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto Utentevyrus » 9 mar 2022, 16:18
Bello che il GSE mi dice di sentire il provider di energia elettrica, ed il mio provider di energia elettrica (TATE) mi dice di sentire GSE per la posa del contatore nuovo
Foto Utentevyrus
3 2
[8] Re: Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mar 2022, 18:29
vyrus ha scritto:Bello che il GSE mi dice di sentire il provider di energia elettrica, ed il mio provider di energia elettrica (TATE) mi dice di sentire GSE per la posa del contatore nuovo
Scusami, ma pensavi di risolvere al telefono?
Innanzitutto ti devi interfacciare con il distributore di zona.
Potrebbe essere e-distribuzione oppure altri.
Devi presentare una pratica di connessione sul loro portale dedicato.
Dovri rivolgerti innanzitutto ad un tecnico abilitato (non puoi installarti da solo l'impianto) che seguirà anche la pratica di connessione (o si rivolgerà a sua volta ad un tecnico di sua fiducia.
Il GSE viene dopo.
Per Foto UtenteMSilvano
Mi riferivo non agli elettromeccanici, ma alla prima generazione di elettronici.
Nel 2014, in occasione della connessione in rete del mio primo impianto FV, ho fatto la prova in fase di collaudo dell'impianto.
Il gruppo di misura considerava l'energia immessa come prelevata, producendo un incremento dell'energia consumata nella corrispondente fascia oraria.
All'epoca, su quel gruppo di misura era visualizzata solo l'energia prelevata, non c'era la possibilità come sugli attuali di verificare anche l'immessa (era monodirezionale appunto).
Successivamente ho sempre ragionato così e mai ripetuto la prova.
A te risulta diverso?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 10 mar 2022, 0:14
Foto UtenteDanielex Si, mi risulta che anche E-distribuzione collegasse l'impianto fotovoltaico a valle del contatore di produzione (nei morsetti di presa utente), in modo che il gme "vedesse" l'energia transitare in senso contrario e segnasse nei registri A-
A meno che non abbiano collegato il contatore al contrario.
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[10] Re: Collegamento inverter ad impianto casalingo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 mar 2022, 11:03
La prova la feci sul contatore di scambio, non sul produzione (prima dell'intervento di e-distribuzione).
Scusa se insisto, ma voglio capirci qualcosa di più (anche perché so che tu sei piuttosto esperto a proposito degli aspetti che riguardano il distributore).
Nell'occasione in cui feci la prova (come nella stragrande maggioranza delle occasioni che mi sono capitate negli anni) e-distribuzione quando venne ad attivare l'impianto sostituì il contatore di scambio.
La sostituzione avvennne perché il contatore di scambio installato era monodirezionale (questa è la motivazione che mi è sempre stata data e tra l'altro mi sembra piuttosto plausibile).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
