Luce blu in LED singolo non funzionante?
[1] Luce blu in LED singolo non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 6 mar 2022, 13:23
Salve a tutti, ho un mouse della Octane che presenta due LED luminosi ai lati per i quali è possibile variare colore attraverso un apposito pulsante. Il LED presenta quattro piedini e i colori che possono essere emessi sono rosso, verde, rosso, bianco, blu e viola. Mi sono accorto che la luce blu di uno dei LED non si accende più, mentre per l'altro LED funziona perfettamente. Volevo chiedere a voi esperti, secondo voi è un problema di LED o del circuito che li controlla? Grazie mille.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[2] Re: Luce blu in LED singolo non funzionante?
Messaggioda Foto Utenterugweri » 6 mar 2022, 13:42
Se ci avessi chiesto che tempo farà domani avremmo potuto darti una risposta basata su dati più concreti di quelli che ci hai fornito per aiutarti a diagnosticare la causa del tuo problema.
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[3] Re: Luce blu in LED singolo non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 mar 2022, 16:20
A livello generico, i led RGB hanno 3 chip all'interno, puo essersi dissaldato uno dei pin, o puo benissimo essersi bruciato uno dei chip (il blu) mentre gli altri ancora funzionano, o puo anche essere partito il pin del chip che li pilota, ma senza prove o altre info come facciamo a dirti di piu ? ;-)
9.527 3 6 10
[4] Re: Luce blu in LED singolo non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 6 mar 2022, 23:49
Allora grazie ad entrambi per le risposte, anche a quelle più ironiche. Il fatto è che è la prima volta che vedo questi tipi di LED, quindi pensavo che avessero una conformazione elettronica tale che potevate subito dirmi il problema. A questo punto però ho seguito i vostri consigli ed effettuato delle misure col tester in modalità diodi e spostando di volta in volta i puntali su ciascuno dei quattro piedini del diodi, confermo che si accendono tutti i colori tranne appunto il blu anche con la modalità diodi del tester. Quindi a questo punto ipotizzo che come ha scritto il gentile Etemenanki si sia bruciato il chip blu di uno dei led. Visto che questi LED sono praticamente bianchi senza alcuna dicitura, sapete per caso come posso fare ad identificarli e a sostituirli? Vi ringrazio ancora anticipatamente.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[5] Re: Luce blu in LED singolo non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mar 2022, 0:11
Puoi postare qualche immagine dei led, tanto per avere un'idea di che tipo di led parliamo ?
9.527 3 6 10
[6] Re: Luce blu in LED singolo non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 7 mar 2022, 1:45
Certamente, non l'ho ancora dissaldato dalla basetta, perché comunque tutti gli altri colori si accendono in modalità diodo. Sotto poi ha quattro piedini e chiedo venia se non posto la foto della parte sottostante ma è una tragedia mettere e ritogliere quella basetta da quella scocca. Spero che si capisca la conformazione del diodo, altrimenti cercherò di fare anche una foto della parte sottostante.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[7] Re: Luce blu in LED singolo non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 7 mar 2022, 2:12
A me sembrano normali led RGB da 5mm del tipo opalino ... se hai un rivenditore elettronico o un negozio di elettronica vicino probabilmente ce li trovi, altrimenti in rete, tipo su aliexpress o simili (ma anche amazon al limite), cercali come "diffused 5mm RGB led", o comunque includi "diffused" altrimenti ti restituisce principalmente quelli trasparenti.
Giusto come esempio, ma sono 100 pezzi, https://www.amazon.it/Modello-A0023-F5W ... B01C3ZZT8W ... probabilmente su aliexpress o ebay trovi anche confezioni con meno pezzi.
9.527 3 6 10
[8] Re: Luce blu in LED singolo non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 7 mar 2022, 2:46
Grazie mille Eten, sei stato gentilissimo.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[9] Re: Luce blu in LED singolo non funzionante?
Messaggioda Foto Utenterugweri » 7 mar 2022, 15:44
Omi ha scritto:Allora grazie ad entrambi per le risposte, anche a quelle più ironiche.
Grazie a te per aver colto l'ironia e aver collaborato: ne gioviamo tutti, da te che hai trovato la risposta che volevi a chi in futuro leggerà questo post e potrà dare un senso a quel che è stato scritto ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
