avviamento motore asincrono trifase
[1] avviamento motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utentestefanomonari » 21 mar 2022, 23:27
Salve una domanda :un motore trifase asincrono fino a che potenza puo essere avviato in modo diretto anziche' a stella triangolo?Un motore asincrono di 15 kW puo essere avviato in modo diretto senza avviamento stella triangolo ?Quali sono i requisiti per avviare in modo diretto un motore trifase ?Ringrazio a tutti anticipatamente per le risposte
55 1 2
[2] Re: avviamento motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 mar 2022, 9:41
Non sono esperto di motori del genere, ma l'avviamento stella, è gia un avviamento diretto, se il motore è 380, quindi va colegato a retre a triangolo, l'avviamento a stella ne determina una tensione di alimentazione ridotta di \sqrt{3}, questo motore parte come alimentato a 220 V, se non ricordo male, (sono passati molti anni), in questo consiste l'avviamnto stella-triangolo.
Attendiamo qualche utente più ferrato di me.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: avviamento motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 apr 2022, 12:13
Salve una domanda: un motore trifase asincrono fino a che potenza può essere avviato in modo diretto anziché' a stella triangolo?
L’avviamento diretto Dipende dalla potenza che si ha a disposizione. L’avviamento stella triangolo si adotta quando la macchina necessita un avviamento dolce per non far danni alla macchina, o la potenza disponibile non è sufficiente a causa che allo spunto un motore asincrono assorba anche circa 8 volte la sua corrente nominale. Inoltre il motore di grossa potenza all’acquisto deve essere garantito dal costruttore per l’avviamento diretto.
Un motore asincrono di 15 kW può essere avviato in modo diretto senza avviamento stella triangolo?
Si
2.880 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
