Come ricaricare pacco batterie fai da te litio con bms
[1] Come ricaricare pacco batterie fai da te litio con bms
Messaggioda Foto Utentegnomoo » 22 mag 2022, 19:15
Buongiorno, ho recuperato delle batterie da una vecchia dyson aspirapolvere ho preso un bms da aliexpress.
Mi sono cimentato a livello hobbystico a creare il pacco batterie 12 volt.
Bene !
Devo comprendere adesso come strutturare i collegamenti di una presa USB con volmetro una presa accendi sigari e il jack per la ricarica.
perché credo di aver sbagliato i collegamenti.
Ci sono ritorni di corrente sul volmetro e sopratutto con il trasformatore 10a 120watt 12volt non riesco a tirare su il pacco batterie.
Ci vuole un circuito di carica prima del bms ? Oppure è debole il trasformatore ?
Grazie infinite
Foto Utentegnomoo
25 3
[2] Re: Come ricaricare pacco batterie fai da te litio con bms
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 mag 2022, 21:03
Ciao.
non scherzare con le batterie al litio, se maltrattate possono esplodere con generazione di fumi tossici. Dopo l'esplosione di solito la batteria prende fuoco, e spesso la fiamma non si spegne né con acqua né con estintori a polvere né con estintori a CO2.
Quindi, in sequenza:
1) Pensare
2) Studiare
3) Progettare
4) Realizzare senza errori
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: Come ricaricare pacco batterie fai da te litio con bms
Messaggioda Foto Utentegnomoo » 22 mag 2022, 22:28
Si comprendo la pericolosità, non è che ho fatto corti o botti, semplicemente rispettando i collegamenti di esercizio come da schema mi ritrovo con un ritorno di corrente e non carica ho anche messo il fusibile... E abbastanza un lavoro simile a un kit ... Chiedevo solo se bisogna mettere un diodo o ancora meglio qualche schedina che gestisca la corrente uscita entrata della corrente che esce dal bms x evitare ritorno e che carichi. Grazie
Foto Utentegnomoo
25 3
[4] Re: Come ricaricare pacco batterie fai da te litio con bms
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 22 mag 2022, 22:31
Che cavolo vuol dire ci sono ritorni di corrente? Bah.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: Come ricaricare pacco batterie fai da te litio con bms
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 mag 2022, 8:17
Io procederei per gradi.
Questa potrebbe essere una lettura propedeutica
https://batteryuniversity.com/articles
Dopo aver letto un po' di documentazione farei un po' di pratica con un solo elemento alla volta .
Naturalmente visto che sono batteria hai previsto di limitare la corrente con almeno un fusibile?
A questo punto cominci con le prime prove carica, scarica, controllo minima e massima tensione, verifica delle capacità, Dod ecc.
Quando conosci bene l'argomento allora cominci a mettere in serie più elementi e a valutare per bene le tue necessità, Bm ecc.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Come ricaricare pacco batterie fai da te litio con bms
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 mag 2022, 11:37
Foto Utentegnomoo, a me pare evidente tu non sappia come vadano gestite quelle pile, nemmeno interpretare il comportamento della realizzazione(che riprenderebbe uno schema, quale ?).
Prima di farsi veramente male, come suggeritoti, sarebbe il caso di farsi un'idea di ciò che si maneggia.
Intanto, usando FidoCadJ(se non lo conosci per cortesia, leggi qui) riproduci quel che hai cablato; almeno chi legge prova a farsi un'idea.
Inoltre, specifica il tipo di pile, anche una immagine(pile e realizzazione) può aiutare.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Come ricaricare pacco batterie fai da te litio con bms
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 23 mag 2022, 13:15
gnomoo ha scritto:Ci vuole un circuito di carica prima del bms ? Oppure è debole il trasformatore ?
Ciao, solitamente il BMS gestisce il tutto, non è necessario nessun altro circuito, se non il caricabatterie corretto. Volendo trovi anche quello su Aliexpress a poco prezzo.
Se quando hai comprato il BMS su Aliexpress hai eseguito i collegamenti come indicato dal produttore il tuo pacco deve funzionare correttamente. (sempre che il BMS non sia rovinato)
Anche io realizzo con celle recuperate pacchi batteria con BMS, se vuoi puoi dare un occhio qui dove troverai passo passo come collegare le celle per un pacco 3S 3P con BMS. https://youtu.be/Yc8Xgy9UXa4
Altra cosa, prima di realizzare il tuo pacco hai verificato che le celle siano buone?
ciao
286 4
