Salve a tutti, ho una stalla e volevo un consiglio da voi esperti per realizzare una mangiatoia automatizzata per maiali fai da te. In particolare vorrei realizzare una sorta di dispenser temporizzato che realizza le seguenti operazioni di seguito :
-Il mangime viene pesato.
-Nel momento in cui il mangime raggiunge un tot di kg, il mangime scende nelle apposite mangiatoie.
-Un timer dopo tot secondi blocca la discesa del mangime.
Premetto che sono abbastanza ferrato in elettronica, so cos'è un relè e conosco abbastanza bene il funzionamento dei componenti elettronici base, inoltre sono pratico anche nelle saldature a stagno se necessario.
Il fatto è che qui si tratta di un processo di automazione, soprattutto per quanto riguarda il pesaggio e la discesa del mangime che onestamente non saprei come realizzare.
Sono aperto a tutte le vostre idee, ringrazio anticipatamente.
Costruire mangiatoia automatizzata per maiali
4 messaggi
Ci sono un paio di cose che non sono molto chiare:
- dove è stoccato il mangime?
- perché ti serve una temporizzazione, visto che il mangime è già stato dosato pesandolo?
- che "formato" ha il magime? (pellets, polvere, liquido...)
- di che ordini di grandezza stiamo parlando? Ne vuoi pesare 2 kg, 10 kg, 100 kg o 20 t?
Boiler
Boiler
Di solito in situazioni simili se il prodotto è omogeneo si utilizza una coclea che solleva dal silos il prodotto.
Per esempio se ad ogni giro una coclea scarica 1kg e mi servono 53 chili di prodotto faccio fare 53 giri alla coclea e ottengo il risultato voluto con una certa tolleranza (minima) .
Basta fare qualche prova iniziale per regolarsi.
Lo stesso sistema lo utilizzano nella industria alimentare e chimica in molti processi anche di discreta precisione perché è molto più semplice e veloce.
La pesatura automatica comporta diversi problemi aggiuntivi e una automazione abbastanza impegnativa.
4 messaggi
