Domanda di connessione
[1] Domanda di connessione
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 mag 2022, 10:40
Buongiorno, ho un dubbio quando viene chiesto da chi è ricaricato il sistema di accumulo, se solo dall'impianto di produzione oppure anche dalla rete.
Alcuni mi dicono che va messo anche dalla rete in quanto serve per i vari assorbimenti dei servizi ausiliari ecc....
Altri mi dicono che va messo esclusivamente dall'impianto di produzione in quanto nell'ambito del 110% è vietato caricare da altri impianti FV esistenti.
Altri mi dicono che con l'ibrido va messo in un modo e con il non ibrido va messo nell'altro modo....
Chi mi sa aiutare? Grazie
172 2 3 6
[2] Re: Domanda di connessione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2022, 11:10
Descrivi meglio l'impianto con i vari elementi principali, marca e modello
4.580 4 6 9
[3] Re: Domanda di connessione
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 mag 2022, 11:22
Si tratta di impianti di piccola taglia, tipo inverter ibrido da 6 kW monofase o 8-10 trifase..., e sistemi di accumulo di circa 10-15 kWh.. Le marche e i modelli sono sempre variabili...
172 2 3 6
[4] Re: Domanda di connessione
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 3 giu 2022, 10:24
Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
172 2 3 6
[5] Re: Domanda di connessione
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 5 lug 2022, 15:30
Ho anch'io il tuo stesso dilemma, alcuni produttori ( es. ZCS ) nella guida alla compilazione riportano "alimentazione da rete e da generatore".
Da quanto ho capito l'alimentazione da rete si rende necessaria in maniera del tutto sporadica in caso di fuori servizio del generatore ( penso ad esempio ad un tetto innevato ) per assicurare al sistema di accumulo una carica minima, considerando che si tratta di accumulatori al litio con autoscarica estremamente limitata penso sia una funzione che si attiverà moolto raramente. Speriamo che qualcuno più esperto ci dia un parere dirimente.
Foto UtenteFa1000
75 4
[6] Re: Domanda di connessione
Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 30 lug 2022, 12:52
Fa1000 ha scritto:Da quanto ho capito l'alimentazione da rete si rende necessaria in maniera del tutto sporadica in caso di fuori servizio del generatore ( penso ad esempio ad un tetto innevato ) per assicurare al sistema di accumulo una carica minima....
Per quella che è la mia esperienza posso confermartelo.
Le batterie (Sonnen ad esempio) prendono l'energia dalla rete per evitare le scariche troppo profonde in caso di inutilizzo prolungato.
Quando le si installava per la prima volta, in genere partiva subito il processo di carica perché gli accumulatori della batteria sono in genere un po' scarichi (magari sono rimasti in magazzino per molti mesi prima della installazione).
Ma avviene eccezionalmente.
Diverso il caso in Germania, mi risulta che molti possessori di batterie non abbiano nemmeno il fotovoltaico, accumulano la sera i kWh a basso costo per limitare i consumi dei kWh diurni, ben più costosi. Sfruttano la bioraria.
309 2 6
