Smartphone Cubot R15 Pro - Problemi con Windows 10
Linguaggi e sistemi
[1] Smartphone Cubot R15 Pro - Problemi con Windows 10
Messaggioda Foto UtenteMau77 » 5 giu 2022, 0:25
Salve, non sono sicuro che sia la sezione giusta, probabilmente sarebbe più opportuno pubblicarlo nella sezione "Telecomunicazioni", ma visto che il problema riguarda il funzionamento su Windows di questo modello di smartphone, provo a pubblicarlo qui).
Allora, ho un Cubot R15 Pro aggiornato, funziona correttamente e non riscontro problemi nel suo funzionamento classico, però se provo a collegarlo al PC per inviare ed importare file (sia attivando la funzione "Trasferisci file", questa è presente sul modello in oggetto, sia attivando "Debug USB" in modalità sviluppatore, ms il problema persiste, ossia una volta collegato al PC, il Cubot continua a sconnettersi nonostante venga riconosciuto e rubricato come correttamente installato.
Praticamente è come se collegassi e scollegassi costantemente il cavo che collega lo smartphone al PC.
Ho anche installato dei driver appositamente per far rilevare correttamente lo smartphone al PC, ma niente da fare.
A me serve esclusivamente per trasferire ed importare file, quindi niente di particolare.
Ho provato anche altri cavi, ma non cambia nulla.
Precedentemente avevo anche provato un paio di cavi Otg per importare tramite una pen drive i file che mi servivano, ma nonostante lo smartphone supporti questa funzione, con due diversi cavi Otg non ha mai funzionato.
Non è la prima volta che mi accingo a trasferire o ad importare dei file da uno smartphone al PC, solo questo telefono mi sta dando dei problemi.
Foto UtenteMau77
35 6
[2] Re: Smartphone Cubot R15 Pro - Problemi con Windows 10
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 7 giu 2022, 19:46
Se non funziona nemmeno l'otg potresti avere problemi al connettore del telefono. Ti conviene usare app tipo Wi-Fi File Transfer. Non sarà rapido come il cavo, ma girando su wifi in rete locale è abbastanza veloce.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: Smartphone Cubot R15 Pro - Problemi con Windows 10
Messaggioda Foto UtenteMau77 » 7 giu 2022, 22:30
drGremi ha scritto:Se non funziona nemmeno l'otg potresti avere problemi al connettore del telefono. Ti conviene usare app tipo Wi-Fi File Transfer. Non sarà rapido come il cavo, ma girando su wifi in rete locale è abbastanza veloce.
Ah ecco.
Quel tipo di applicazione mi era stata consigliata tempo fa, ma vorrei procedere diversamente.
Per il momento ho trovato una "soluzione" alternativa.
Foto UtenteMau77
35 6
[4] Re: Smartphone Cubot R15 Pro - Problemi con Windows 10
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 8 giu 2022, 8:18
Puoi condividerla con noi?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[5] Re: Smartphone Cubot R15 Pro - Problemi con Windows 10
Messaggioda Foto UtenteMau77 » 8 giu 2022, 13:58
drGremi ha scritto:Puoi condividerla con noi?
Si, ma non è nulla di particolare, anzi è l'esatto opposto.
Alla fine ho deciso di riprendere l'uso del PC tramite la connessione Wi-Fi.
È una modalità che avevo bannato da alcuni mesi, proprio per limitarne l'uso e provvedere a tutto tramite smartphone, ma alla fine (per ora) non mi rimane altro che fare così, faccio prima ed anche meglio.
Foto UtenteMau77
35 6
[6] Re: Smartphone Cubot R15 Pro - Problemi con Windows 10
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 8 giu 2022, 15:09
Mau77 ha scritto:modalità che avevo bannato da alcuni mesi, proprio per limitarne l'uso
Perché?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[7] Re: Smartphone Cubot R15 Pro - Problemi con Windows 10
Messaggioda Foto UtenteMau77 » 22 giu 2022, 11:42
Motivi personali, è una storia lunga.
Foto UtenteMau77
35 6
Torna a PC e informatica
