come calcolare in modo molto preciso la fase di un segnale su matlab?
(so che si deve usare la funzione angle su un vettore complesso ma non mi tornano i risultati)
grazie a tutti
Calcolo della fase di un segnale su Matlab
Moderatore:
Paolino
11 messaggi
Ultima modifica di
PietroBaima il 23 lug 2022, 10:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per favore, i titoli devono avere un senso. Grazie
[2] Re: matlab
kirroz ha scritto:... ma non mi tornano i risultati
Posta il tuo codice, con risultato ottenuto e atteso.
... un'idea sul perché la ho già in mente.
[3] Re: matlab
Un atan2 potrebbe risolvere il problema
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
[4] Re: matlab
Visto che ha parlato di vettore complesso, angle è la scelta corretta.
Ad ogni modo ti ricordo che l'OP ci ha avvisati che
quindi prevedo che non riceveremo risposta prima di Natale.
kirroz ha scritto:... sono un ragazzo con tantissime cose da fare contemporaneamente ...
Non vorrei pensare a un problema di definizione dell'angolo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
RenzoDF ha scritto:
Ad ogni modo ti ricordo che l'OP ci ha avvisati chekirroz ha scritto:... sono un ragazzo con tantissime cose da fare contemporaneamente ...
Avremo una risposta in uno degli universi paralleli. Nessun problema.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
non ho voluto commentarla per non fare il solito rompiscatole
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
ok sono riuscito a risolvere il problema che avevo facevo un semplice errore, scusate se non mi sono fatto sentire.
Comunque mi chiedevo se ho un segnale di cui calcolo la fase che indico con A che presenta un offset, poi tolgo la sua componente continua in modo da avere un segnale con lo stesso identico andamento ma centrato nello zero con una fase che indicheremo con B. In generale la fase A è uguale a B oppure è diversa?
grazie mille
grazie mille
11 messaggi
