ancora sui colori dei fili
[1] ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 ago 2022, 18:43
Salve a tutti, torno su questo argomento per un altro dubbio: quadro bordo macchina, il secondario di un trasformatore da 24 V ha un polo connesso alla barra equipotenziale, di che colore deve esserd questo filo? Per qualsiasi colore si può trovare una motivazione
- è un collegamento a terra che non ha funzione di protezione, rosa
- fa parte di un circuito di comando, rosso
- è il neutro del secondario fel trasformatore, azzurro
- è connesso alla barra equipotenziale, giallo-verde
4.187 5 5 8
[2] Re: ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 ago 2022, 18:46
io direi azzurro
4.187 5 5 8
[3] Re: ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 ago 2022, 18:52
Per il solo collegamento del polo a terra del secondario del trasformatore, ho sempre usato il giallo-verde.
Leggasi: sul polo che interessa mettere a terra (EQP) porto un filo giallo-verde che proviene dalla barra collettrice.
Ovvio che il medesimo polo si distribuisce ai vari circuiti con altra colorazione (nel tuo caso ad esempio: rosso)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[4] Re: ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 ago 2022, 18:53
SediciAmpere ha scritto:io direi azzurro
Io direi proprio di no!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 ago 2022, 19:02
SediciAmpere ha scritto:(...) è connesso alla barra equipotenziale, giallo-verde
gli altri fili collegati alla barra di che colore sono ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 ago 2022, 19:26
Grazie mille Attilio, sempre prontissimo
io avrei scelto l'azzurro se il trasformatore avesse avuto il secondario con presa centrale a terra, per distribuire la presa centrale. Nel caso di un polo a terra useresti comunque il rosso? Ok
Walter, non è un caso reale, sto studiando per un concorso, grazie comunque :ok:
4.187 5 5 8
[7] Re: ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 ago 2022, 21:09
Allora, in bocca al lupo !
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 ago 2022, 22:36
Crepi!
4.187 5 5 8
[9] Re: ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 ago 2022, 9:52
Secondo la EN 60204-1 quel collegamento ha due funzioni:
Un collegamento equipotenziale ed un collegamento di terra funzionale.
Non è in alcun modo un neutro: quindi sicuramente non blu.
Non è un circuito di comando: quindi non rosso.
Ora però non mi risulta che detta norma prescriva colori specifici, anzi tutt'altro, possono essere usati simboli, etichette, ecc.. A parte alcune piccole prescrizioni vi è molta più libertà che con la CEI 64-8 per gli impianti (che non si applica!)
La EN 60445 prescrive il colore rosa per le terre funzionali, ma non è applicabile (è applicata da parte di chi fa le norme!) se non espressamente richiamata in una norma di prodotto, del resto il colore rosa è un colore che può essere usato.
Quindi le risposte corrette sono la prima e la quarta.
4.585 4 6 9
[10] Re: ancora sui colori dei fili
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 ago 2022, 11:52
Ok, chiarissimo
Grazie GioArca67
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
