Buongiorno a tutti! Sarei interessato a monitorare i consumi e l'assorbimento della mia piastra a induzione. Questa è alimentata da un cavo elettrico che esce direttamente dal buco di un frutto, e possiede un magnetotermico dedicato nel quadro elettrico.
Da queste premesse, dato che credo non sia consigliabile smaneggiare sul cavo che lo alimenta, credo che il modo migliore sarebbe "smartizzare" direttamente il magnetotermico, per esempio con uno Shelly EM. Confermate, o sapete consigliarmi un modo ancora più indicato?
Consigli per misurazione consumi piastra a induzione
8 messaggi
che è un'altra cosa su cui è bene non smaneggiare.HisDudeness ha scritto: "smartizzare" direttamente il magnetotermico
Il modo più semplice è spegnere tutti gli utlizzatori rilevanti e leggere il contatore
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Quindi mi consigliate di abbandonare l'idea di piazzare uno Shelly EM o roba simile?
HisDudeness
0 2 - Messaggi: 6
Più che altro c'è un motivo particolare per cui devi fare questa cosa? Quanto vuoi investirci? Deve essere una misura fatta a lungo? Altrimenti potresti anche usare i dati di targa e misurare il duty cycle del riscaldatore ad "orecchio".
No, è più una motivazione hobbistica e di curiosità personale. Oltre che per scorporare i consumi dei vari elettrodomestici, vedere cosa comporta gli assorbimenti maggiori, se c'è margine per ridurre da varie parti, decidere tra maniere diverse di fare la stessa cosa... nessuna questione di vita o di morte, ecco, ma semplicemente un modo per domotizzare via via più parti della casa, un po' per soddisfazione personale, un po' per qualche motivo pratico. Visto che dall'applicazione di vari moduli per connettere le prese della BTicino rimarrebbe fuori la piastra, cercavo la maniera migliore per colmare la lacuna.
Il calcolare con duty cycle il consumo dei vari livelli delle varie piastre e poi vedere ogni preparazione quanto tempo richiede in ciascun settaggio lo reputo praticamente irrealizzabile, specie se si vuole poi avere una stima del consumo complessivo di un dato periodo di tempo. Non posso certo stare con il cronometro e il taccuino ogni volta che mi metto a cucinare, specie le volte in cui sono di fretta e devo andare a lavoro.
HisDudeness
0 2 - Messaggi: 6
Perfetto, quindi la soluzione pià adatta sarebbe uno Shelly EM, magari con due pinze amperometriche per misurarmi l'assorbimento di due canali elettrici. Grazie!
HisDudeness
0 2 - Messaggi: 6
Ovviamente l'assorbimento potrebbe cambiare a seconda delle caratteristiche della pentola appoggiata, a meno che l'oscillatore non abbia un limitatore di potenza tarato ad un valore fisso.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
