da
Etemenanki » 15 set 2022, 8:52
Il pilotaggio dei transistor si fa in corrente, una volta che metti una resistenza di valore adeguato a limitare la corrente al necessario (e non superi la tensione massima indicata nel datasheet), non dovresti avere problemi.
Al massimo, se proprio vuoi stare sul sicuro, metti uno zener da 4.7V fra base ed emettitore, catodo alla base, e sei protetto anche da eventuali variazioni impreviste.
Ricorda di mettere un diodo in antiparallelo alla bobina per non friggere il transistor in apertura, e che il case TO220 senza dissipatore al massimo puo dissipare 1W in sicurezza (ed anche cosi scotterebbe parecchio), dato che la caduta su quel darlington puo arrivare anche a 2.5V, se la bobina assorbisse piu di 250-300mA, sarebbe meglio mettere un dissipatore, anche piccolo aiuterebbe.
EDIT: mi hanno preceduto mentre scrivevo
