Buonasera, un mio cliente ha avuto un problema con l'alimentazione enel, linea a monte guasta. Stasera gli installeranno un gruppo elettrogeno per tutta quella zona.
Siccome ha una ditta di macchinari di maglieria con schede elettroniche abbastanza delicate mi chiede se l'alimentazione temporanea di una settimana con questo gruppo elettrogeno può in qualche modo danneggiare queste schede elettroniche oppure se l'alimentazione si può considerare identica a quella standard.
E' consigliabile installare qualche apparato stabilizzatore o altro ?
Problema guasto enel
5 messaggi
Beh non è una cosa carina. Generalmente i gruppi elettrogeni di grosse potenze hanno il regolatore elettronico della frequenza, quindi non ci dovrebbero essere problemi... Ma non ci metterei la mano sul fuoco. La cosa si risolverebbe mettendo un UPS on line ma mi immagino che la potenza necessaria non sia poca e quindi un bel costo.
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
I gruppi elettrogeni di grande taglia hanno solitamente regolazione elettronica per frequenza e tensione, riuscendo ottenere prestazioni molto buone. Salvo vistosi malfunzionamenti del GE, le macchine non dovrebbero nemmeno accorgersene.
JAndrea ha scritto:I gruppi elettrogeni di grande taglia hanno solitamente regolazione elettronica per frequenza e tensione, riuscendo ottenere prestazioni molto buone. Salvo vistosi malfunzionamenti del GE, le macchine non dovrebbero nemmeno accorgersene.
Confermo e aggiungo che generalmente le schede elettroniche per uso industriale non sono così delicate, direi che puoi andare tranquillo
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
