Chiusura centralizzata Fiat Punto
[1] Chiusura centralizzata Fiat Punto
Messaggioda Foto Utentecatione » 26 set 2022, 21:47
Sono alle prese con la mia fiat punto, allora chiudendo le portiere da lato guida, si riaprono subito, mentre chiudendole da lato passeggero restano chiuse, e funzionano, mentre se premo il pomello della sicura lato passeggero e chiudendo da lato guida chiude regolarmente, e riapree chiude regolarmente però il pomello del lato passeggero rimane abbassato, a questo punto direi che a diffettare sia la serratura lato passeggero, guardando lo schema che vi allego, vedo che sulle serratore vi sono due contatti uno no tra 6 e 5 e uno nc tra 3 e 5 penso che a diffettare sia quest'ultimo che non fa lo scambio tra 3 e 4 non facendo rimanere il motore fermo cosa ne pensate? in attesa saluti
schema.pdf
(87 KiB) Scaricato 202 volte
Foto Utentecatione
34 1 3
[2] Re: Chiusura centralizzata Fiat Punto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 set 2022, 21:53
Diagnosi: "serratura" rotta,
prognosi: sostituirla.
[3] Re: Chiusura centralizzata Fiat Punto
Messaggioda Foto Utentecatione » 27 set 2022, 11:11
Volevo capire quale delle due, lato guida o passeggero?
Foto Utentecatione
34 1 3
[4] Re: Chiusura centralizzata Fiat Punto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 set 2022, 22:18
Dovrebbe appunto essere quella che non si rialza quando apri con la chiave ovvero lato passeggero.
[5] Re: Chiusura centralizzata Fiat Punto
Messaggioda Foto Utentecatione » 28 set 2022, 15:31
Ok, faccio le verifiche e ti faccio sapere
Foto Utentecatione
34 1 3
[6] Re: Chiusura centralizzata Fiat Punto
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 28 set 2022, 20:39
Confermo quanto già detto quasi sicuramente è la serratura da buttare.
Come ulteriore verifica potresti provare a scollegare il pin 3 e lasciarlo li,poi scollegare i Pin 4 , 5 e 6 e collegarli tra di loro se tutto funziona al 100% è la serratura.
Altra prova che si potrebbe fare è smontare la serratura alimentare con una batteria i PIN 1 e 2 e dopo verificare con un Ohmetro di avere continuità tra i Pin 5 il 4 ed il 6.
Quando hai le la chiusura centralizzata NON inserita hai continuità tra il pin 5 e 3 mentre quanto la inserisci hai continuità tra i Pin 5 , 4 e 6,in buona sostanza il contatto devia dal pin 3 a 4.
Spero di essere stato chiaro.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
