Salve, avrei bisogno dei vostri consigli su come poter svolgere questo esercizio.
Si deve progettare un sistema di comunicazione punto-punto che sia in grado di operare ad una distanza di 200 km (distanza tra trasmettitore e ricevitore). Il sistema deve essere in grado di trasportare dati ad una velocità complessiva di 100 Gbit/s.
Descrivere le diverse scelte messe a disposizione dalla tecnologica per un collegamento di tipo punto-punto e valutarne la relativa possibilità di impiego considerando le specifiche di sistema fornite.
Fornire una stima del budget di potenza per una scelta ritenuta plausibile e che impieghi componenti standard.
Non sto riuscendo a capire da dove partire, se mi potete dare delle indicazioni. Grazie.
Sistema di comunicazione punto-punto
Moderatore:
jordan20
8 messaggi
Descrivi un attimo il campo applicativo. È un qualche esame? Puoi fornire qualche informazione sul corso di studi e la tipologia di esame? Universitario? Magari anche il piano di studi per cercare di capire dove andare a parare.
Si tratta di un elaborato per Telecomunicazione, per l'università di ingegneria informatica.
Potresti vedere a questo link
https://community.fs.com/it/blog/itu-t- ... ibers.html
200km con una fibra che attenua 0.2 dB /km sono 40 dB di attenuazione (senza contare connettori e giunti) .
Con un booster in trasmissione che trasmette a +12 dB e preamplificatore in ricezione che arrivi a - 30 - 35dB in teoria potrebbe anche funzionare (sulla carta ma a 10Gb/s).
Nella pratica per avere dei margini di esercizio accettabili e arrivare alla velocità di cifra richiesta sarebbe meglio un sistema in fibra ottica in terza finestra con almeno un punto di rigenerazione a metà distanza.
Su banda larga entrano in gioco molti problemi che si conciliano difficilmente con la distanza.
Tutto ciò che ho scritto vale come approccio grossolano e generale per sistemi attualmente impiegati in campo.
Attualmente c'è molta spinta evolutiva in questo settore.
In allegato un pdf con qualche dato ulteriore di apparati dwdm utilizzati attualmente.
P. S.
Qui c'è un sistema huawei osn 8800
https://www.karma-group.ru/upload/ibloc ... n_8800.pdf
P. S.
- Allegati
doc_1588ji.pdf- (370.5 KiB) Scaricato 262 volte
Altra lettura interessante sul tema Ponti Radio digitali vs Distanza .
https://www.vialattea.net/content/3326/
8 messaggi
