Salve a tutti,
qualcuno ha avuto esperienza di connessione impianti fotovoltaici installati su tettoie o pergole tramite l'iter semplificato su portale E-distribuzione?
Premesso che l'impianto rispetta tutti gli altri requisiti per l'iter semplificato mi rimane il dubbio per la modalità di installazione dei moduli che non sono su edificio.
Iter connessione semplificato impianto su pergola o tettoia
10 messaggi
Luke ha scritto::ok: Ok, grazie!
Scusa Luke,
sei poi riuscito a fare iter semplificato su pensilina?
perché il portale di e-distribuzione, nella pratica di iter semplificato, parla ancora di pratica possibile solo se moduli installati su edificio e aderenti.
Dal 1 febbraio sarà possibile usare l'iter semplificato anche per gli altri casi previsti dall'aggiornamento normativo.
Nel caso ti conviene aspettare 15gg...
crimail ha scritto:Luke ha scritto::ok: Ok, grazie!
Scusa Luke,
L'iter semplificato per impianto su pensilina si può fare senza problemi.
Il fatto che sul sito di e-distribuzione non abbiano aggiornato le descrizioni non inficia nulla, puoi caricare la pratica e procedere senza problemi.
Danielex ha scritto:E' ammesso, ma e-distribuzione non ha aggiornato le condizioni sul proprio sito.
Leggi il testo aggiornato del D.Lgs. 28/11.
Mi confermi che è possibile procedere con iter semplificato nel caso di tettoia ma questa deve essere necessariamente realizzata a seguito del permesso di costruire concesso dal Comune e accatastata?
Non conosco con precisione gli aspetti legislativi relativi all'iter di costruzione di una tettoia o similare.
Immagino che sia possibile realizzarla con diverse modalità (permesso di costruire, SCIA, ecc.).
Rivolgiti al tuo geometra/architetto di fiducia.
Questo in ogni caso non è rilevante (ovviamente se è abusiva non ci si può fare nulla).
Ma un fotovoltaico a servizio di un abitazione può essere installato anche su di una pertinenza dell'abitazione medesima, come una tettoia o altro manufatto (pergola, ecc.).
E se non ci sono vincoli di cui al codice dei beni culturali puoi usare l'iter semplificato per la connessione in rete.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
Ok, grazie!
