Amplificatore HiFi pot volume non chiude canale dx
7 messaggi
Salve ho un amplificatore Marlux MR220 anni 70 made in Corea. Quando chiudo il volume a zero il canale destro si sente comunque a basso volume. Ho pulito i pot con spray per contatti, ma nulla. È da sostituire o posso provare a risolvere in altro modo? Grazie
Hai controllato che le saldature dei potenziometri siano tutte ok ?
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
Buongiorno, mentre stavo controllando le saldature ho messo l'amply di lato e per magia ora funziona. Per evitare che si ripeti mi consigli di rifare le saldature? Considera che è stato tenuto in una cantina per anni. Altro problema è la manopola del sintonizzatore che gira a vuoto e non sposta le frequenze. Credo che sia un po' duro il sintonizzatore.
Aggiornamento.
Il problema rimane. In cuffia funziona perfettamente è con i diffusori che a volume zero il canale destro si sente a basso volume.
Se ci fosse la saldatura di uno dei pin del potenziometro che chiudono a massa con una micro crepa, che fa contatto parziale, potrebbe fare quel difetto ... potrebbe farlo anche la traccia sporca o rovinata, ma se hai gia usato il puliscicontatti ...
Comunque rifare le saldature non fa mai male, se lo si fa con cura.
Etemenanki
Buonasera,
scusate il ritardo alla risposta, giusto per chiedere.
Era il potenziometro rotto all'interno.
Sostituito ed è ok.
Grazie a tutti
Sostituito ed è ok.
Grazie a tutti
Per fortuna sei riuscito a trovarlo uguale
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
7 messaggi
