il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Linguaggi e sistemi
[1] il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 9 ott 2022, 18:02
Buongiorno a tutti,
ho appena acquistato una nuova ram simile a quella vecchia. quando inserisco la seconda ram il PC tenta di partire poi si spegne poi ritenta e si spegne e cosi via senza il mio intervento. partono le ventole tranne quella del cpu, poi si spegne poi riparte poi si spegne così via da solo. ho sostituito la la vecchia ram nella porta libera dove mettevo la seconda però succede lo stesso. ho inserito la nuova ram al posto della vecchia lasciando la prima porta libera, succede lo stesso. parte solo quando inserisco la vecchia ram nella seconda porta DIMM-B1. La motherboard è un Asus h81m-plus.
Cosa posso fare secondo voi?
Grazie.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto UtenteElidur » 9 ott 2022, 18:35
Dovresti indicare qualche informazione in più.
Le due ram sono uguali? Di che capacità sono?
Se indichi marca e sigla della RAM, forse è possibile capire e dire qualcosa di concreto.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[3] Re: il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 9 ott 2022, 18:51
Potenzialmente se la ram nuova è uguale alla vecchia, potrebbe essere guasta.
5.093 3 6 8
[4] Re: il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 9 ott 2022, 18:57
la ram nuova è Timetec 8GB DDR3L/DDR3 1600MHz Non-ECC, without buffer
la ram vecchia è Samsung 8GB DDR3 1600MHz Non-ECC, without buffer
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[5] Re: il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto UtenteElidur » 9 ott 2022, 19:09
Ma non puoi indicare la sigla o pubblicare un fotogramma ben leggibile?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[6] Re: il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 9 ott 2022, 19:24
la nuova ram 75TT16NUL2R8-8G PL220617MX#NP13
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[7] Re: il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 9 ott 2022, 19:30
la versione del bios che ho installata è 2205
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[8] Re: il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto UtenteElidur » 9 ott 2022, 19:31
Scusa ma devo assentarmi. Cercherò di rispondere più tardi.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[9] Re: il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto UtenteElidur » 9 ott 2022, 21:01
Vicentio ho fatto una rapida ricerca e quella marca e modello di ram non rientra tra quelle dichiaratamente supportate da Asus su quella MoBo. Non dipende neppure dalla differenza di marca tra i due banchi dato che la nuova non funziona neanche singolarmente. Benché le caratteristiche della ram sembrino comunque tecnologicamente compatibili e, se non hai fatto overclock, temo che abbia ragione speedyant. Potrebbe essere difettosa.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[10] Re: il PC non si avvia quando inserisco la seconda ram
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 10 ott 2022, 8:08
Buongiorno e grazie,
Visto che la ram lo comprata su Amazon se la restituisco mi verrà data un'altra ram o i soldi?
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
Torna a PC e informatica
