Consiglio impianto magazzino
[1] Consiglio impianto magazzino
Messaggioda Foto Utentekiltro » 22 ott 2022, 12:13
Buongiorno a tutti!
In negozio ho un magazzino seminterrato illuminato da 7 neon da 36W.
Spesso non c'è nessuno in magazzino, ma ovviamente ci si dimentica di spegnere le luci.
Altre volte invece c'è chi lavora al computer in magazzino e che quindi mantiene una posizione abbastanza immobile.
Al momento l'accensione dei neon è divisa in due e comandata da dei deviatori (due punti per accensione).
Vorrei però aggiungere qualche tipo di sensore per "forzare" lo spegnimento quando non c'è nessuno in magazzino, e magari l'accensione quando qualcuno sta scendendo le scale.
Mi date qualche consiglio su cosa utilizzare?
Foto Utentekiltro
15 3
[2] Re: Consiglio impianto magazzino
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 22 ott 2022, 20:25
io userei un modulo logico vedi Siemens Logo! o altra marca (Schneider, Omron ecc..) elimini i deviatori,al loro posto colleghi due pulsanti NO che faranno da ingressi del modulo assieme ad un rilevatore di presenza, il carico (i neon da 36-W) lo puoi alimentare con un relè che sarà pilotato dall' uscita del modulo logico in base allo stato degli ingressi.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[3] Re: Consiglio impianto magazzino
Messaggioda Foto Utentekiltro » 24 ott 2022, 12:35
Domanda stupida... Ma il rilevatore di presenza mi rileva anche se sono quasi immobile al computer?
Foto Utentekiltro
15 3
[4] Re: Consiglio impianto magazzino
Messaggioda Foto Utentekiltro » 24 ott 2022, 14:21
Altra cosa, interessante il modulo logico siemens ma mi sembra un po caruccio per l'utilizzo che ne dovrei fare io... No?
Foto Utentekiltro
15 3
[5] Re: Consiglio impianto magazzino
Messaggioda Foto Utenteguzz » 24 ott 2022, 18:27
Io farei le cose in modo più semplice.
Dei classicissimi interruttori a rilevatore di movimento da installare opportunamente in modo da accendere la luce quando si è di passaggio o si sta in magazzino per poco tempo
Per chi invece deve stare fermo a lavorare al PC, un interruttore nei pressi del PC, da accendere quando si è fermi a lavorare.
Credo che costi infinitamente meno che gestire tutto con un PLC...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
