temporizzatore
[1] temporizzatore
Messaggioda Foto Utentegam » 4 nov 2022, 18:57
Cerco schema per suddetto che abbia 220 V in ingresso e anche in uscita, potenza in out 2200 W.
serve per pilotare i tempi di accensione sul primario del trafo di una saldatrice a punti o c'è un sistema migliore?.
Il circuito deve essere molto contenuto, ho pochissimo spazio a disposizione.
Grazie per una risposta
Gam
Foto Utentegam
15 4
[2] Re: temporizzatore
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 4 nov 2022, 19:26
puoi quantificare il tuo pochissimo spazio a disposizione
1.673 3 8
[3] Re: temporizzatore
Messaggioda Foto Utentegam » 4 nov 2022, 19:29
larghezza 3 cm e lungh. max 5. cm
Grazie per la domanda
G
am
Foto Utentegam
15 4
[4] Re: temporizzatore
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 4 nov 2022, 19:38
l'altezza?
1.673 3 8
[5] Re: temporizzatore
Messaggioda Foto Utentegam » 4 nov 2022, 19:45
Scusami, per l'altezza non ho particolari pronblemi. Direi 5/6 cm
Ancora una volta grazie.
Gam
Foto Utentegam
15 4
[6] Re: temporizzatore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 nov 2022, 20:58
Ma come mai devi effettuare questa modifica?
La saldatrice è autocostruita o è un apparecchio commerciale.
Potresti mettere qualche foto?
13,3k 5 9 13
[7] Re: temporizzatore
Messaggioda Foto Utentegam » 4 nov 2022, 21:10
La saldatrice è autocostruita. Ho già inserito un regolatore di tensione sul secondario per variare la corrente ai puntali tra 0 e 3 V Ma mi sono accorto che se voglio fare più punti di saldatura uguali mecessito di un regolatore di tempo. Volontieri ti invio le foto del mio trabiccolo ma essendo nuovo del sito non so come fare per inviarle.
Mi puoi dare una dritta altrimenti se è possibile tramite la tua e-mail
Grazie e ciao. Buona serata.
Gam
Foto Utentegam
15 4
[8] Re: temporizzatore
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 4 nov 2022, 21:15
le foto possono essere utili, ma è meglio che tu invia lo schema del tuo trabiccolo
1.673 3 8
[9] Re: temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 nov 2022, 21:46
Tiro ad indovinare, ma presumo tu l'abbia costruita riciclando un vecchio trasformatore per microonde (l'ho fatto pure io, anni fa :mrgreen: ) ... e presumo che tu abbia usato un dimmer per l'ingresso, se e' cosi e se anche il dimmer e' autocostruito (o comunque il circuito e' facilmente modificabile) potresti inserire un MOC3043 sul gate del triac di potenza, comandato da un piccolo timer monostabile (puoi anche farlo con un semplice 555), in quel modo con il potenziometro (che deve rimanere ) imposti la parzializzazione, mentre con il MOC accendi e spegni il triac, senza bisogno di aggiungere un secondo rele' esterno di potenza (il tempo ovviamente lo imposti sul monostabile). ;-)
9.507 3 6 10
[10] Re: temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 nov 2022, 1:12
gam ha scritto:(...) Volontieri ti invio le foto del mio trabiccolo ma essendo nuovo del sito non so come fare per inviarle (...)
ciao @gam, leggi qui, poi se hai dubbi chiedi.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 179 ospiti
