Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
[1] Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 14 nov 2022, 21:55
Buona sera ho un dubbio in merito all'attivazione sull'inverter della funzione che permette di limitare la potenza da immettere in rete. In particolare, la potenza che produce l'impianto fv che supera il valore impostato di potenza immessa dove finisce e come viene gestita dall'inverter stesso?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[2] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 nov 2022, 22:28
Non finisce da nessuna parte, perché non viene prodotta.
4.585 4 6 9
[3] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 nov 2022, 8:44
Scusate ma non ne capisco di fotovoltaico
Come sarebbe che la potenza non viene prodotta ?
L'esistenza di un limitatore della potenza da immettere in rete non è già presupposto per dire che una qualche potenza (si presume in esubero) venga prodotta ?
Ammesso che ci sia una sovrabbondante illuminazione la tensione che si genera nei pannelli solari in eccesso rispetto un utilizzo immediato come la dissipo ? Su resistenze se non posso stoccarla nel pacco batterie, ammesso che queste siano già cariche ?
Ed in ogni caso, la potenza non viene in ogni caso prodotta anche se poi non la immetto in rete ?
Questa cosa che se non la immetto in rete la potenza non viene prodotta mi pare un po', diciamo ..... strana
Ah, un momento, forse ho capito la cosa, come potenza non prodotta intendi che quella stoccata nelle batterie non viene convertita in potenza a 220 V adatta ad essere immessa in rete?
Quindi non intendi che in generale non sia prodotta potenza ma intendi che quella esistente non viene convertita in potenza adatta all'immissione in rete e quindi "non esiste" in quel senso ?
K
6.396 4 5 7
[4] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 nov 2022, 8:56
E se le batterie fossero già cariche?
Il "limitatore della potenza" messo al contatore di scambio non è altro che un sensore di corrente.
Non viene prodotta.
Prova a guardare le curve corrente tensione di un pannello fotovoltaico e pensa al funzionamento dell'MPPT.
4.585 4 6 9
[5] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 nov 2022, 9:37
Ti ringrazio per la velocissima risposta
Ma siamo lontani dalle mie capacità di comprensione
Comunque Grazie
K
6.396 4 5 7
[6] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 nov 2022, 10:34
COncetto discretamente semplice, l'inverter si spegne :D
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 nov 2022, 10:37
OK, quindi l'energia c'è ma non viene prodotta potenza ?
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 nov 2022, 10:42
A livello di elettrotecnica hai a che fare con un circuito aperto
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 nov 2022, 10:57
Un pannello FV ha una curva caratteristica I-V come in figura
in cui sono mostrate una curva I-V ed una curva di potenza erogata dal pannello.
Ad ogni puntino corrisponde uno stato di funzionamento che viene imposto dal circuito esterno cui è collegato il pannello.
Esso non può generare una corrente maggiore della Isc e una tensione maggiore della Voc.
In tali punti estremi però o la tensione è nulla (siamo in corto circuito: Isc) o la corrente è nulla (siamo a circuito aperto: Voc)
Regolando opportunamente la resistenza di carico posso impostare il punto di lavoro in una posizione qualsiasi e quindi prelevare dal pannello la potenza necessaria.
4.585 4 6 9
[10] Re: Limitazione potenza fotovoltaica immessa in rete
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 nov 2022, 11:22
Kagliostro ha scritto:OK, quindi l'energia c'è ma non viene prodotta potenza ?
Semplifico, pensa al pannello come una batteria e al inverter come un interruttore
(salto varie conversioni DC/AC, MPPT, Ecc).
Quando la rete assorbe potenza l'interruttore si chiude, quanto la potenza dal pannello non serve l'interruttore si apre.
Quando apri l'interruttore di una batteria cosa succede ? Nulla semplicemente non scorre corrente di conseguenza non viene assorbita potenza
Il FV non è una turbina eolica in cui è necessario dissipare la potenza per limitare i giri.
Semplicemente apri il circuito => Ifv = 0 A => Pfv = 0 W
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
