Buongiorno,
se ho un magnete ad una distanza di 5mm dal nucleo dell' elettromagnete, quando ho l'elettromagnete spento vorrei che il magnete si attacchi al nucleo dell'elettromagnete, mentre quando lo accendo questo faccia staccare l elettromagnete? con un ciclo continuo.
Questo è possibile? o si rischia che il magnete si smagnetizzi?
grazie
elettromagnete che respinge un magnete
6 messaggi
basta lavorare in cc
L'elettromagnete deve venire alimentato in corrente continua, con l'opportuna polarità in modo da respingere il magnete. Il nucleo dell'elettromagnete dovrebbe essere di "ferro dolce" in modo da avere una bassa magnetizzazione residua.
Il magnete non dovrebbe smagnetizzarsi. I magneti si smagnetizzano se sottoposti a urti o deformazioni meccaniche.
Al posto del magnete potresti utilizzare un altro elettromagnete.
Cosa vuoi fare? Uno strumento musicale? Un campanello? Un gioco didattico?
Buone prove.
5mm ? ... non fai prima con un solenoide ed una molla ?
Ah, no, tu vuoi che funzioni alla rovescia, scusa.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
6 messaggi
