Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisico
[1] Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisico
Messaggioda Foto Utentemrzyasha » 19 nov 2022, 14:19
Nel trasferimento di una stringa binaria di L bit su un mezzo fisico di lunghezza uguale a D km, l'intervallo di tempo che intercorre tra l'emissione del primo bit della stringa e la ricezione dell'ultimo bit (e cioè il ritardo di trasferimento della stringa):
    1) è inversamente proporzionale a L
    2) è inversamente proporzionale a D
    3) dipende in generale da L e da D
    4) dipende solo da D
Qual è la risposta corretta? In base ai miei studi escluderei le prime due, ma sono indeciso tra le ultime due
Foto Utentemrzyasha
[2] Re: Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 nov 2022, 14:55
Per me è 3.
Con una generalizzazione di questo grado dipende da qualsiasi cosa.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 nov 2022, 15:48
mi sto scervellando per capire perché il tempo di trasmissione dovrebbe essere invesamente proporzionale alla lunghezza della linea, :? per me sarà proporzionale alla lunghezza della linea, il primo bit arriverà dopo un tempo proporzionale alla lunghezza della linea,
inoltre direi che il ritardo della linea determina anche la velocità stessa di trasmissione del singolo bit, detto ciò sarei dell'idea che anche la lunghezza della stessa stringa aumenti in proporzione con la distanza.
mia opinione che sia: 3) dipende in generale da L e da D
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisi
Messaggioda Foto Utentegvee » 19 nov 2022, 16:12
Se usi la definizione di velocità si vede subito qual è la corretta.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[5] Re: Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisi
Messaggioda Foto Utentemrzyasha » 19 nov 2022, 17:32
gvee ha scritto:Se usi la definizione di velocità si vede subito qual è la corretta.
Quindi secondo te sarebbe la 4 la risposta corretta?
Foto Utentemrzyasha
[6] Re: Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 19 nov 2022, 17:57
Mi sento preso in giro mi sembra piuttosto banale....comunque
Se immagini la stringa come un treno e i songoli bit sono i vagoni traducendo il quesito
Dati due punti della linea ferroviaria X e Y distanti D
L'intervallo di tempo che trascorre tra l'istante in cui il primo vagone passa al punto X e l'istante in cui l'ultimo vagone passa al punto Y
1) è inversamente proporzionale alla lunghezza del treno quindi più è lungo il itreno meno tempo ci impiega?
2) è inversamente proporzionale alla distanza. Più X è distante da Y meno tempo ci impiega?
3) L'intervallo di tempo dipende dalla distanza e da quanto è lungo il treno (devono passare tutti i vagoni in Y prima di fermare il cronometro)
4) Dipende solo da D.Devi considerare sempre il primo vagone (il primo bit) L'intervallo di tempo tra l'istante in cui il primo vagone passa in X e quando il primo vagone passa in Y. Solo in questo caso l'affermaizone è corretta
4.311 3 4 9
[7] Re: Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisi
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 nov 2022, 18:20
mrzyasha ha scritto:... l'intervallo di tempo che intercorre tra l'emissione del primo bit della stringa e la ricezione dell'ultimo bit (e cioè il ritardo di trasferimento della stringa): ...
Non per fare il pignolo, ma secondo me' in questa definizione c'e' un errore di fondo.
Il tempo che intercorre tra l'emissione del primo bit della stringa e la ricezione dell'ultimo bit, tecnicamente parlando, non e' il "ritardo di trasferimento", ma il tempo complessivo di trasmissione (per cui dipende sia dalla lunghezza della stringa che da quella della tratta), mentre il ritardo di trasferimento sarebbe il tempo fra l'inizio della trasmissione e l'inizio della ricezione (che ovviamente dipendera' solo dalla lunghezza della tratta) ... per cui, personalmente ritengo che descritta cosi, la domanda in se' non abbia senso, perche' ho l'impressione che si chieda una cosa descrivendone un'altra.
9.527 3 6 10
[8] Re: Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisi
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 nov 2022, 19:44
sarò duro....
Nel trasferimento di una stringa binaria di L bit su un mezzo fisico di lunghezza uguale a D km, l'intervallo di tempo.....
Io l'ho inteso come tempo, non come velocità!
no?
4.899 3 7 9
[9] Re: Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 nov 2022, 22:22
Etemenanki ha scritto:Non per fare il pignolo, ma secondo me' in questa definizione c'e' un errore di fondo...
Volendo essere pignoli, scritto così non è un gran quesito.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Ritardo di trasferimento di una stringa su un mezzo fisi
Messaggioda Foto Utentegvee » 21 nov 2022, 2:39
lelerelele ha scritto:Io l'ho inteso come tempo, non come velocità!
no?
Sì, pero se si relaziona distanza e tempo si capisce subito che non può essere inversamente proporzionale alla distanza D, nemmeno alla lunghezza L.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
Torna a Telecomunicazioni
