Convertitore USB - Seriale CH340
[1] Convertitore USB - Seriale CH340
Messaggioda Foto UtenteSalvatore129 » 21 nov 2022, 11:59
Buongiorno ragazzi, mi son creato una scheda Arduino Standalone (componenti di base e pin che mi occorrono) con Atmega328P e nella PCB devo ovviamente includere un convertitore USB-Seriale.
Fino a pochi giorni fa utilizzavo il convertitore FT232RL e riprogrammavo la EEprom cambiando il seriale perché nel mio PC collego due di queste mie schede Arduino "Standalone", per dargli due COM differenti e non creare quindi conflitti.
Siccome l'FT232RL è un po' difficile da reperire, vorrei utilizzare il convertitore CH340, che è montato su Arduino nano.
La domanda è: se collego al mio PC due schede PCB standalone con CH340 in due porte USB separate, il PC mi associa due COM differenti in automatico o devo programmare il seriale come facevo con gli FT232RL?
In attesa di vostre risposte, vi ringrazio
110 3
[2] Re: Convertitore USB - Seriale CH340
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 21 nov 2022, 13:34
Il chip CH340, per mia esperienza, è più ostico da gestire del FT232 FTDI. Ho avuto problemi con i driver, anche se poi ho risolto. Comunque le porte COM virtuali create con i convertitori USB-RS232 vengono mumerate automaticamente dal PC a cui sono collegati i convertitori stessi e se vuoi puoi scegliere il numero (libero) nel pannello "proprietà" in GESTIONE DISPOSITIVI del S.O.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[3] Re: Convertitore USB - Seriale CH340
Messaggioda Foto UtenteSalvatore129 » 21 nov 2022, 13:58
Ciao esisnc, grazie per la risposta.
Si so come si modifica la porta COM in "Gestione dispositivi".
La cosa che non so, non avendo mai usato il CH340, è se ha un seriale da riprogrammare e se bisogna utilizzare un programma come si fa per il FT232RL
110 3
[4] Re: Convertitore USB - Seriale CH340
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 nov 2022, 20:39
Se intendi il CH340G, che e' quello usato su quasi tutti i cloni tipo Nano e simili (e' la versione "minimalista" :mrgreen: ), non credo abbia alcun seriale interno (i seriali ed i numeri di prodotto interni sono una menata tipica della FTDI), se ti serve ho trovato questo PDF sul G (che e' a 16 pin, al contrario delle altre due versioni piu "complete" a 20pin)
CH340G.pdf
(201.82 KiB) Scaricato 249 volte
9.507 3 6 10
[5] Re: Convertitore USB - Seriale CH340
Messaggioda Foto UtenteSalvatore129 » 26 nov 2022, 12:53
Si il CH340G quello con 16 piedini. Cio che chiedo è, se utilizzo due schedine indipendenti con CH340G, Windows10 mi associa in automatico due porte COM differenti tra i due?
110 3
[6] Re: Convertitore USB - Seriale CH340
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 nov 2022, 14:49
Se funziona in modo normale (che per win10 gia sarebbe un miracolo :mrgreen: ... scusa, non ho resistito), ogni volta che inserisci un dispositivo gli associa una lettera diversa fra quelle disponibili, quindi non dovrebbe darti alcun problema.
9.507 3 6 10
[7] Re: Convertitore USB - Seriale CH340
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 nov 2022, 16:42
Etemenanki ha scritto:Se funziona in modo normale (che per win10 gia sarebbe un miracolo :mrgreen: ... scusa, non ho resistito)
non diamo informazioni sbagliate winzoz non ha mai funzionato lo usiamo solo per la grafica comoda :mrgreen:
Per quanto riguarda il CH340(G) ogni volta che ne connetti uno gli viene assegnata una COM, nel caso non ti vadano bene le cambi come sai fare !
Un consiglio pratico, siccome probabilemente non ti importa spendere qualche centesimo in più prendi la versione "C" e ti risparmi cristallo e condensatori
EDIT: Dal mio fornitore la versione C costa 2 centesimi in meno della G :-P
o bypassi il convertitore a bordo scheda e fai tutto con un modulo CH340 esterno tipo arduino pro mini
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a Arduino
