Saldatore a stagno economico
[1] Saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 23 nov 2022, 13:03
Un buon saldatore/stazione saldante a 30-50 € con focus sulla durata dello stesso e delle punte?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 nov 2022, 13:33
Su quel prezzo, trovi solo prodotti Cinesi (che non vuol dire cinesate, comunque) ... ad esempio i CXG da 90W che usano punte tipo Hakko non sono male, un po "cicciotti" come impugnatura, ma fanno la stessa funzione di una stazione di saldatura pur rimanendo portatili.
Occhio a non farsi fregare dai falsi, ad esempio questi piu sottili NON sono a temperatura controllata, c'e' dentro solo un dimmer ed un display che da false informazioni ... per controllare, cercare sempre i riscaldatori di ricambio, se hanno 4 fili il saldatore e' OK, se hanno solo 2 fili (o non si trovano) e' un falso.
Anche per le punte, bisogna fare attenzione, c'e' in giro di tutto e di piu, le originali Hakko durano abbastanza, ma costano di piu, alcuni cloni sono decenti, altri schifosi, serve vedere di volta in volta, a volte anche solo la sagoma della punta aiuta a capire se sono buone o farlocche.
9.527 3 6 10
[3] Re: Saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 nov 2022, 1:31
...se hanno 4 fili il saldatore e' OK, se hanno solo 2 fili (o non si trovano) e' un falso.
Molte Grazie, utile a sapersi
Io vado sempre di saldatori economici (e preferibilmente con impugnatura a pistola, che volete, il mio primo da ragazzino è stato un enorme Blitz) tipo i lafayette e quello che sto usando è il risultato di un ... due guasti diventano uno
l'altro ieri ho comprato ad un mercatino dell'usato (troppo presto per fare una recensione) una stazione saldante Parkside con indicazione della temperatura e per quel poco che l'ho provata mi è sembrata un qualcosa di onesto (tra l'altro, praticamente nuova l'ho pagata € 10.20 e non potevo lasciarla li)
In pratica è questa, la PLSD 48 A1
https://www.ebay.it/itm/354287828757?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D243356%26meid%3D1a9b7726beab4f77b27d21349b7abe03%26pid%3D101224%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D314244989836%26itm%3D354287828757%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWebV9BertRefreshRanker%26brand%3DParkside&_trksid=p2047675.c101224.m-1
Un consiglio usa il meno che puoi la pasta saldante per ripulire la punta del saldatore, per pulirla usa una spugnetta di acciaio inox e vedrai che le punte ti dureranno molto di più
K
6.396 4 5 7
[4] Re: Saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 nov 2022, 10:18
Ti consiglio di valutare anche questo
Ci sono anche molte punte di diversa misura, sono facili da cambiare anche in opera, temperatura regolabile e 70W di potenza e per me, cosa importante lo spegnimento automatico dopo poco più di un minuto e la riaccensione a " tilt " dello stilo e pronto a temperatura in 4-5 ".
E' senz'altro made in Cina, ma il costo è basso e il funzionamento è ottimo ed ha una ampia scelta di modelli ed accessori, tra l'altro le punte di ricambio costano veramente poco.
Un'altra caratteristica importante è quella che la punta di ricambio include anche la resistenza, in questo modo viene eliminata la possibilità di rimanere senza saldatore una volta che si scoiupa la resistenza .
Secondo me da del filo da torcere anche ad un saldatore Weller di pari potenza.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 feb 2023, 13:27
setteali ha scritto:Ti consiglio di valutare anche questo
Sembra molto buono, ma io non ho mai acquistato su aliexpress.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[6] Re: Saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto Utentealev » 11 feb 2023, 13:53
Le trovi anche su Amazon
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: Saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 11 feb 2023, 14:07
alev ha scritto:Le trovi anche su Amazon
Non riesco a trovalo della handkit, escono solo altri marchi a prezzi tre volte tanto.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[8] Re: Saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto Utentealev » 11 feb 2023, 14:09
Se compri su Aliexpress hai sconti maggiori, a te la scelta :cool:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[9] Re: Saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 feb 2023, 14:48
"handskit" e' sempliemente uno dei tanti nomi di fantasia che i rivenditori usano per rimarcare e distribuire prodotti all'ingrosso senza marchio.
Attenzione anche al "costo di spedizione", concettualmente, qualsiasi venditore che chieda come spedizione una cifra pari o superiore al costo dell'oggetto (ed inoltre, quando si parla di spedizioni dalla Cina, considerati i bassissimi costi di spedizione che hanno, chiunque chieda piu di 5 o 6 dollari in media), ha il 99% di possibilita' di essere un truffatore, o comunque un venditore non onesto e che sarebbe da evitare.
Detto cio', dovresti cercarlo con il tipo di punta (quella e' una serie T12, dove il riscaldatore e' integrato nella punta, cosa che ha sia vantaggi che svantaggi, come tutto), quindi dovresti cercare tipo "T12 soldering station oled" e poi saltare e scartare tutte le inutili pu***nate non correlate alla tua ricerca che il fallimentare motore di ricerca di aliexpress ti presenta ogni volta che cerchi qualcosa, fino a trovare quello che ti serve.
Una volta fatto questo, serve aprirli un po tutti per eliminare la seconda solita truffa stile cinese, cioe' quando pubblicano un prezzo visualizzando un'immagine che poi non corrisponde all'effettiva selezione di acquisto che si apre al momento dell'apertura del link, come ad esempio nelle immagini qui sotto ... vedi un link che offte saldatore, controller e punta ad un certo prezzo:
Lo apri, e scopri che invece e' selezionata un'opzione differente da quella presentata:
E quando selezioni l'opzione che inizialmente era proposta a quel prezzo, scopri che e' molto superiore a quanto prospettato in origine:
Anche questo e' il tipico comportamento da truffatore, che indica un venditore da evitare.
Quando invece l'oggetto che viene proposto ad un certo prezzo e' lo stesso che appare gia selezionato all'apertura della pagina, ci sono almeno delle buone probabilita' che il venditore sia onesto, come nel caso del link postato da Foto Utentesetteali, dove l'oggetto che ti appare selezionato e' effettivamente quello presentato.
Purtroppo neppure quello e' una garanzia che il venditore sia onesto al 100%, ma e' almeno un buon inizio (e del resto neppure andare in un negozio fisico qui da noi, e' garanzia che il prodotto sia esente da difetti al 100%, comunque ... diciamo solo che il fatto che il venditore proponga l'articolo in modo onesto, e' una possibilita' in piu che sia realmente onesto, e di sicuro piu di chi fa l'opposto :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[10] Re: Saldatore a stagno economico
Messaggioda Foto Utentealev » 11 feb 2023, 17:16
Motivo in più per fidarsi di Amazon (dove non ho mai sentito di truffe) :roll:
Per quanto riguarda l'handskit, credo si debba anche aggiungere il costo di un alimentatore (minimo 16 V, 3 A mi pare)
Infine, per stare tranquilli con gli acquisti in rete dove non c'è la sicurezza di Amazon & C., suggerisco di pagare con paypal che protegge sempre l'acquirente e se il venditore non l'accetta è già indicatore di potenziali problemi
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
