Processori Intel - Intercambiabilità tra LGA771 ed LGA775
Linguaggi e sistemi
[1] Processori Intel - Intercambiabilità tra LGA771 ed LGA775
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 26 nov 2022, 12:50
Buongiorno a tutti! Sto cercando spunti, idee e quantaltro per valutare la possibilità di passare da una coppia di vecchi processori xeon X5150 a qualcosa di più recente, in particolare dotati del set di istruzioni SSE 4.2
In particolare ho bisogno di sapere:
1) Dove trovare il pinout preciso degli zoccoli LGA771 ed LGA775.
2) La lista dei processori basati su LGA775, in particolare quelli più aggiornati con l'estensione di istruzioni SSE 4.2.
3) La lista di eventuali processori basati su LGA771 aggiornati con l'estensione di istruzioni SSE 4.2 (se esistono).
4) I datasheet dettagliati di un qualunque processore X51XX su LGA771 e su LGA775 Su Intel non sono riuscito a trovare un accidente di utile) con specificate per bene anche le caratteristiche e le esigenze di alimentazione degli stessi.
In giro per la rete ho trovato vari accenni sulla possibilità di utilizzare, con qualche adattamento hardware non eccessivamente complesso (ma comunque delicato e non privo di rischi), processori LGA771 a zoccoli LGA775 ma per ora non sono riuscito a trovare nulla che vada in direzione opposta (cioè da LGA775 a LGA771). Ne sapete qualcosa al riguardo?
Sto anche valutando le possibilità di far emulare le istruzioni del set SSE 4.2 agli xeon X51xx su LGA771 senza toccare niente dell'hardware. Sapete se qualcuno ci ha già provato e con quali risultati?
Come sempre, grazie fin da ora per le risposte.
24,0k 6 11 13
[2] Re: Processori Intel - Intercambiabilità tra LGA771 ed LGA77
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 27 nov 2022, 1:14
Ciao Piercarlo :)
Purtroppo ho controllato per entrambi i socket non c'è nessuna cpu che supporti il set di istruzioni SSE 4.2 . Al max c'è quello SSE 4.1 che è supportato solo dai modelli con p.p a 45nm.
https://www.cs.uml.edu/~bill/cs515/Inte ... cessor.pdf
https://community.intel.com/t5/Intel-IS ... m-p/847903
https://arstechnica.com/gadgets/2008/04 ... nehalem/3/
1) Nei datasheet Intel delle cpu con socket 775/771. Vedi punto 4)
2) 3) Se vuoi posso mettere la lista delle cpu socket 775/771, tra cui quelle con SSE 4.1 .
4)
A) Xeon 5100 series (socket 771) datasheet:
https://cofan-usa.com/pdf/dual_core_cpu_datasheet.pdf
A partire da pag.43 in poi c'è anche il pin out.
B) Xeon 5100 series (socket 771) Specification Update [riguarda aggiornamenti del datasheet]:
https://www.intel.com/Assets/PDF/specupdate/313356.pdf
C) C'è anche questo che riguarda invece il Socket Voltage Regulator Module (VRM) and Enterprise Voltage Regulator-Down (EVRD) 11.0 degli Xeon (socket 771) serie 5000, 5100, 5200, 5300 e 5400 [Poi riguarda pure gli Xeon series 7200/7300, che però hanno tutt' altro socket e non sono compatibili] :
https://usermanual.wiki/Intel/315889-00 ... 67591/view
D) Non so se può esserti utile il Thermal/Mechanical Design Guidelines relativo agli Xeon serie 5100:
https://www.intel.com/Assets/PDF/designguide/313357.pdf
E) Intel® Core™2 Extreme Processor QX9000 Series, Intel ® Core™2 Quad Processor Q9000, Q9000S, Q8000,
and Q8000S Series Datasheet:
https://www.mouser.com/pdfdocs/Core2Qua ... asheet.PDF
A partire da pag.42 in poi c'è anche il pin out.
F) Specification Update sul datasheet del punto E) :
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... update.pdf
G) Voltage Regulator-Down (VRD) 11.0 Processor Power Delivery Design Guidelines per il socket 775:
https://www.intel.com/content/dam/doc/d ... -guide.pdf
H) Voltage Regulator-Down (VRD) 11.1 Processor Power Delivery Design Guidelines, versione successiva che però riguarda anche il socket 775:
https://www.intel.cn/content/dam/doc/de ... elines.pdf
I) LGA775 Socket Mechanical Design Guide, che contiene anche LGA775 Socket Electrical Requirements:
https://1library.net/document/y8poe9wz- ... umber.html
Per il momento mi fermo qui, poi fammi sapere :)
Non so della possibilità o meno di mettere le cpu socket 775 sul socket 771.
Non sapevo che si potesso emulare il set di istruzioni SSE 4.2. Ho imparato un info nuova che non sapevo :) .
60 2 6
[3] Re: Processori Intel - Intercambiabilità tra LGA771 ed LGA77
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 27 nov 2022, 6:35
In vendita su aliexpress trovi facilmente processori lga2011v3 ben più recenti. I prezzi per i modelli più comuni sono meno di 20 euro a pezzo, con certi che trovi anche per 6/7 come questo https://it.aliexpress.com/item/10050043 ... RglraGtgU2
Basta recuperare una scheda madre x99 ed un po' di ram ddr4. Sempre su aliexpress ci sono kit per prezzi ragionevoli che includono scheda madre, processore e ram.
Con meno di 100 euro ti sei fatto un sistema "nuovo" che ha prestazioni 100x rispetto a quello che realisticamente hai al momento.
Mi ci sono costruito due server in questo modo, e non ho avuto alcun problema.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[4] Re: Processori Intel - Intercambiabilità tra LGA771 ed LGA77
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 27 nov 2022, 6:41
Piercarlo ha scritto:Sto anche valutando le possibilità di far emulare le istruzioni del set SSE 4.2 agli xeon X51xx su LGA771 senza toccare niente dell'hardware. Sapete se qualcuno ci ha già provato e con quali risultati?
Tecnicamente possibile usando una trap sull'interrupt invalid opcode, ed implementando via software ogni singola istruzione, ma credo nessuno lo abbia fatto per la mancanza di interesse commerciale. Tra l'altro sarebbe lentissimo. Lo scopo di quelle istruzioni è di accelerare operazioni grafiche e vettoriali in genere. Simularle è esattamente quello che non si vuole :mrgreen: .
La tua migliore opzione se hai un sistema linux è compilare codice specifico per il tuo target visto che la maggior parte dei pacchetti predistribuiti non funzionerebbero, e pregare che chi ha scritto il programma non abbia usato intrinsic functions o assembly inline che usa il set di istruzioni.
15,0k 4 9 12
[5] Re: Processori Intel - Intercambiabilità tra LGA771 ed LGA77
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 27 nov 2022, 9:37
Ringrazio entrambi per la ricca messe di informazioni. La macchina che intenderei aggiornare è il mio mac pro 1.1 del 2006 che però non so quanto ormai valga realmente la pena di sbattersi per farlo andare oltre OS X "El Capitan" attualmente installato. Il programma che più mi premeva poter utilizzare su di esso è kicad che però ho già avuto modo di vederlo girare su debian bullseye senza problemi su macchine assai meno pretenziose (Asus P5QPL). Altri programmi che attualmente già vi girano (Illustrator, Photoshop e QuarkXpress oltre ad Acrobat Pro e al suo Distiller) non hanno in realtà alcun bisogno di una macchina più aggiornata: sono tutti programmi in cui il collo di bottiglia maggiore è costituito dall'operatore umano (non ulteriormente aggiornabile :mrgreen: ).
A questo punto forse, se proprio ci tengo, mi converrà cercare un mac pro più recente del mio (3.1 o 5.1, che cominciano a trovarsi a prezzi interessanti perché ormai obsoleti anche loro) oppure fare un salto su mobo per PC che adottino cpu I7 che al momento non hanno problemi di incompatibilità con SSE o altro. Tutto da valutare comunque con calma, l'importante è che ci girino i programmi che mi interessano, per i quali almeno per ora, non sono certo necessarie delle macchine da "gaming".
Grazie ancora! :D
24,0k 6 11 13
Torna a PC e informatica
