Label dopo if
Raccolta di codici sorgenti
[1] Label dopo if
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 dic 2022, 8:55
Prendiamo per esempio questo pezzo di codice:
Codice: Seleziona tutto
if (a==5) goto pure;
if(b==4)
pure: c=18;
Lo so che si può fare diversamente, che è contorto eccetera. Una cosa simile mi serve, pare che funzioni ma mi lascia dei dubbi. Si può saltare dentro una if?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[2] Re: Label dopo if
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 dic 2022, 9:28
Di che ambiente di sviluppo stiamo parlando?
Potresti dare qualche informazione aggiuntiva.
In ogni caso
https://www.okpedia.it/goto-salti-incon ... nguaggio-c
Riguardo ad if io preferisco delimitare con le parentesi {} ciò che segue per non avere dubbi .
Naturalmente io sono un autodidatta aspetta i consigli di un esperto.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Label dopo if
Messaggioda Foto Utentepusillus » 2 dic 2022, 10:03
se è in C il "goto" è altamente sconsigliato come buona pratica di programmazione.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[4] Re: Label dopo if
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 dic 2022, 10:29
EcoTan ha scritto:(...) Si può saltare dentro una if?
intendi se "dall'interno" di un if senza graffe può essere eseguito il salto?
Direi di si; poi, come osservato, non si può escludere che un compilatore rispetto ad un altro interpreti lo statement come una eccezione perché assenti le parentesi graffe.
Ad alto livello è solo una istruzione e l'indirizzo un parametro; ovvio che nello specifico basta provare.
L'eventuale incompatibilità per il banco di memoria di destinazione, ammesso ci sia, dovrebbe essere sempre verificata, penso.
Per il resto non rilevo controindicazioni, brutalità a parte.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: Label dopo if
Messaggioda Foto Utentedjnz » 2 dic 2022, 12:03
stefanopc ha scritto:Riguardo ad if io preferisco delimitare con le parentesi {} ciò che segue per non avere dubbi
Infatti è una delle regole di buona codifica: https://barrgroup.com/embedded-systems/books/embedded-c-coding-standard (General Rules → Braces)
EcoTan ha scritto:Si può saltare dentro una if?
Il goto in qualsiasi linguaggio è incondizionato e condizionato. Non poter effettuare un salto condizionato da if, ma solo incondizionato, sarebbe assurdo perfino per lo spaghetti-code, e in linguaggi più arcaici o in assembly, dopo una condizione ci può andare appunto solo un salto. Però bisogna fare attenzione a saltare solo in punti interni alla stessa funzione per garantire l'integrità dello stack (in teoria il compilatore dovrebbe lamentarsi se si prova a fare altrimenti).
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[6] Re: Label dopo if
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 dic 2022, 14:00
EcoTan ha scritto:Prendiamo per esempio questo pezzo di codice:
if(b==4)
pure: c=18;
[...] ma mi lascia dei dubbi.
Meno male
Ma per il codice presentato è del tutto inutile il goto... basta fare
if(a==5 || b==4) c=18;
Se entri nell'if b==4 anche da altre parti può avere un senso (forse). Comunque, ovviamente, l'eventuale statement false non viene eseguito se si entra nello statement true con un goto.
4.565 4 6 9
[7] Re: Label dopo if
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 dic 2022, 16:08
WALTERmwp ha scritto:intendi se "dall'interno" di un if senza graffe può essere eseguito il salto?
"verso l'interno", non "dall'interno". Le graffe possono esserci, anzi ci saranno sicuramente se le istruzioni dentro la if sono più di una. Anche dalle altre risposte, ricavo la conclusione che il salto si può fare, al più sarà da verificare, ma se funziona una volta funzionerà sempre nel senso che non ci sono mine sotterrate tipo stack overflow. L'ambiente è il C di MPLABX.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Label dopo if
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 dic 2022, 16:38
Al C non piace il GOTO, non sai mai dove va a finire. Con un linguaggio basso sai di preciso cosa compie il prgoramma invece con il C (e a salire) non sai cosa ci sta nel mezzo.
Perciò lascialo al assembly dove sta di casa.
Questo non vuol dire che non può funzionare ma semplicemente che è buona norma non usarlo
La soluzione di Foto UtenteGioArca67 è la più facile
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Label dopo if
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 dic 2022, 18:10
Inoltre in C99 sono stati introdotti i VLA (Variable Length Array) e col goto non puoi "volare", in avanti sopra una VLA, es.:
goto lab1; // OK: going into the scope of a regular variable
    int n = 5;
lab1:; // Note, now n is uninitialized, as if declared by int n;
     goto lab2;   // Throws Error: going into the scope of VM types
     double a[n]; // a VLA
lab2:;
Invece in questo non si arrabbia:
   int n = 1;
label:;
   int a[n]; // re-allocated 10 times, each with a different size
   if (n++ < 10) goto label; // leaving the scope of a VM
ed ogni volta che esce dallo scope della VLA essa viene deallocata automaticamente e quindi, quando trova di nuovo int a[n]; la rialloca a runtime (solo C99)
4.565 4 6 9
[10] Re: Label dopo if
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 dic 2022, 18:15
pusillus ha scritto:se è in C il "goto" è altamente sconsigliato come buona pratica di programmazione.
Ma come ... "10 GOTO 10" non era il comando piu utile inventato dai programmatori ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
9.507 3 6 10
