Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 volt
[1] Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 volt
Messaggioda Foto UtenteMono » 4 dic 2022, 0:35
So bene che è una domanda da principianti e che la matematica è una scienza perfetta, per cui 9 non è uguale a 10, ma voglio togliermi il dubbio.
Ho due condensatori, da 470 uF e 100 uF, con una tensione di lavoro massima di 10 volt e vorrei sapere se è sicuro usarli in un circuito alimentato a 9 volt. Vorrei usarli perché hanno delle dimensioni ridotte e lo spazio sulla basetta è risicato.
Foto UtenteMono
333 6
[2] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 dic 2022, 2:21
Sarebbero un po al limite e dovresti essere assolutamente sicuro che non superi mai i 9V ... se puoi meglio montarne da 12, o ancora meglio da 16.
9.507 3 6 10
[3] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 dic 2022, 5:24
9V stabilizzati o non stabilizzati?
4.187 5 5 8
[4] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteMono » 4 dic 2022, 5:38
Foto UtenteSediciAmpere Stabilizzati, l'alimentazione è a pila.
Siccome nel circuito c'è anche un amplificatore audio, è sicuro usare uno dei due come condensatore di uscita? Sempre per la questione della bassa tensione di lavoro.
Foto UtenteMono
333 6
[5] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 dic 2022, 10:06
Dovrebbero funzionare a 9 V, visto che 9 è minore di 10 , e che il progetto del condensatore dovrebbe avere un margine del +20%.
Al peggio hanno perdite elevate, scaricano la batteria, nel tempo scaldano, si gonfiano, perdono di capacità, oppure esplodono e riempiono i circuiti vicini di "bagna" o innescano un incendio. :-)
Provali, alimentali a +12 V con un resistore da 1000 ohm in serie per un giorno, poi misura la tensione ai capi.
Meglio: misura con un multimetro, con portata 200 mV fondo scala, la tensione ai capi della resistenza da 1000 ohm, se per esempio leggi 50 mV, la corrente di perdita è 50 uA.
E stima la capacità vedendo se staccati tengono la tensione per qualche secondo/minuto (magari, misura in quanti secondi la tensione ai capi si dimezza).
Facci poi sapere i risultati.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 4 dic 2022, 10:09
Le piletta a 9 volt da nuove sono a circa 9.5 volt.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 dic 2022, 10:18
Per il condensatore d"uscita non c'è problema
Per il condensatore tampone dal punto di vista della tensione non ci sono grandi problemi, forse, una durata nel tempo limitata a quella nominale ,con la temperatura ambiente almeno hai un margine ampio?
4.187 5 5 8
[8] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto Utentevince59 » 4 dic 2022, 11:52
...domanda domenicale...approfitto del thread.
Ma come si carica un condensatore?
Mi spiego, voglio provare a fare una saldatura a punto semplicemente facendo scaricare un condensatore sulla lamina di nickel toccandola con i terminali del condensatore.
Ho una manciata di elettrolitici da 6800mF, 35 V.
Come li carico? ..che tensione? che corrente? applicata come?
PS: non insultatemi :mrgreen:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[9] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 dic 2022, 12:07
vince59 ha scritto:Ho una manciata di elettrolitici da 6800mF, 35 V.
6800mF? Cioè 6.8F?
Supercap a 35V non ne avevo ancora visti.
Note di moderazione:
1. Apri un thread diverso
2. Quella che salda NON è la corrente, ma la sua densità.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Condensatori da 10 volt in un circuito alimentato a 9 vo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 dic 2022, 12:14
Risposta da domenica piovosa e noiosa.
elettrolitici da 6800mF, 35 V. Come li carico? ..che tensione? che corrente?
6800 mF sono circa 7 farad, una bella capacità
I miei suggerimenti perfezionabili, sono:
Li puoi caricare a 24 V.
Supponi di volerli caricare con 0,5 A massimi, gli metti in serie una resistenza
di 24/0,5 = circa 50 ohm, che dissipa una potenza istantanea massima di 24 x 0,5 = 12 watt.
Puoi realizzarla con una lampadina a filamento per autocarri da 24 V 5 watt o meglio con due da auto in serie da 12 V 5W.
La costante di tempo è RxC = 50 x 7 = 350 secondi, tempo per caricarli al 68 %.
p.s. Ho letto il post di Pietro, lo condivido.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
