Cavo 220 V ultrapiatto
[1] Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto Utenteragnol » 7 dic 2022, 13:38
Ciao a tutti.
Devo spostare un punto luce a soffitto (luci led, non alogene *), e mi spiacerebbe fare traccia, mettere il corrugato, smaltare ecc.
Ora la domanda: c'è solo la Next-Tape che fa cavi ultrapiatti adesivi?
Perché la soluzione è furba, ma non la regalano...
Dal punto di vista della normativa la cosa come risulta? Perché io non avrei problemi di contatti accidentali (soffitto a 3,5m di altezza), ma sul loro sito fanno vedere che lo usano ad altezza d'uomo. Se due anni dopo mi dimentico che avevo fatto l'operazione e pianto un chiodo per un quadro dove passa il tape? Confido nel differenziale buono?
Grazie per gli eventuali pareri...
* intendo dire che devo sopportare poco assorbimento :D
Foto Utenteragnol
156 2 5
[2] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto UtenteNSE » 7 dic 2022, 15:03
In maniera moooolto furba "fanno vedere" ma non dichiarano.
Non dichiarano su che sistema elettrico lo installano e non dichiarano la tensione di esercizio dell'impianto.
Io lo userei solo per i circuiti SELV.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[3] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 dic 2022, 16:37
Lo dichiarano anche per 230V...
comunque no! per le info disponibili non è a norma!
Dov'è la certificazione CPR?
Dov'è la certificazione CEI UNEL 35716?
Dov'è la classificazione CEI UNEL 35016?
qual è la tensione nominale fra le fasi e verso terra?
qual è la portata? 1,5mm2 2,5mm2 non significa nulla: la sezione è solo uno degli elementi per determinarla.
Senza un trasformatore poi non si possono proprio usare: il neutro DEVE essere con isolante di colore BLU e la terra DEVE essere con isolante di colore giallo verde (o nuda). Altre identificazioni non vanno bene. Sul sito non ho trovato accessori idonei allo scopo, fra l'altro vi è un connettore specifico per intestarci le cordine ed usarlo come estensione di una linea.
A mio avviso non si possono usare per un impianto comune.
4.570 4 6 9
[4] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto Utentevince59 » 7 dic 2022, 18:51
...mah...io per spostare solo un punto luce lo utilizzerei senza troppe "acrobazie cerebrali"...anzi è quasi bello da lasciare a vista.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[5] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto Utenteragnol » 9 dic 2022, 9:45
Ringrazio tutti per le risposte, che confermano i sospetti che avevo: l'uso è border-line, ma nel mio caso potrei chiudere entrambi gli occhi e agire...sapendo che....
Foto Utenteragnol
156 2 5
[6] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 dic 2022, 16:42
No l'uso non è border line. Non è proprio per niente a norma.
Ma a casa propria ognuno fa come vuole.
4.570 4 6 9
[7] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 9 dic 2022, 20:49
allego questo collegamento dal sito dell'unae https://www.unae.it/faq in quanto viene richiesto se sia permesso l'uso del nastro. Ognuno faccia le proprie valutazioni; come riportato in altre discussioni si deve rispettare art. 1 della legge 186/68
340 2 3 6
[8] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 dic 2022, 21:54
Interessante.
Per altro la risposta è anche ante CPR...
4.570 4 6 9
[9] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 10 dic 2022, 11:57
viene citato il dop ma affermano quanto è stato discusso nei commenti precedenti.
Non risulta disponibile come documento sul sito del produttore.
340 2 3 6
[10] Re: Cavo 220 V ultrapiatto
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 dic 2022, 12:53
Io quei cavi li ho sempre visti pubblicizzati solo come cavi da altoparlante (per mettere casse acustiche in punti dove non si potevano far passare cavi standard), e' la prima volta che mi capita di vederli pubblicizzati per uso impiantistico civile (saro' rimasto indietro :roll: ).
Rimane comunque la frase di quel documento UNAE, "Senza marcatura CE il prodotto non può essere venduto né ai privati né agli installatori." ... se come dicono, il produttore non ha marcato il prodotto come CE, non potrebbe neppure essere legalmente venduto, non parliamo poi di installarlo ... o sbaglio ?
9.507 3 6 10
