Salve, ho installato una macchina virtuale sulla quale ho vari programmi.
Vorrei sapere se è corretto / consigliato utilizzare la cartella condivisa (creata con VirtualBox 6) per il normale lavoro o è meglio lavorare sul disco e poi copiare nella cartella condivisa.
Preferirei utilizzare la cartella per poter fare il backup dalla macchina ospite senza dover ogni volta copiare i dati nella condivisa.
VirtualBox e Backup
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
Scusa se non mi sono spiegato. Riprovo:
1) Ho una macchina virtuale con dei prg.
2) Li uso e creo dei dati (es. kicad -> creo degli schemi).
3) voglio farne il Backup (solo dati).
Il backup "viene fatto" dalla macchina principale, non da quella virtuale.
Quindi le alternative sono 2:
1)
- salvo i dati dei programmi sul C della macchina virtuale
- copio i dati (solo quelli) in una cartella condivisa (con VirtualBOX)
- il backup aggiorna i dati della cartella condivisa.
2) quello che vorrei sapere è se non dà problemi - se qualcuno usa lo stesso metodo:
- salvo i dati dei programmi sulla cartella condivisa (diventa la cartella di lavoro)
- HO SEMPRE i dati "backuppati".
Spero di essermi spiegato.
ps: giusto per risponderti ... fare il backup della macchina intera è dispendioso a livello di spazio e i dati non sono direttamente utilizzabili su altre macchine.
1)
Se ho capito bene quanto hai indicato, direi che va bene
La cosa importante, se ti interessa avere copie di sicurezza dei soli dati, è che il supporto adibito alla copia sia adeguatamente affidabile
Comunque, parere personale, limitare il backup ai soli dati comporta che, in caso di gravi problemi al disco del virtualizzatore, è necessario reinstallare tutto con tempi lunghi
non ho mai avuto problemi con virtualbox, di disco irrecuperabile, ma se questo disco fosse esterno, collegato in USB, potrebbe capitare facilmente.
Detto questo, io i dati li salvo sempre sul drive fisico del computer, se per caso la macchina salta i dati restano, se invece saltasse il disco del PC, si perde tutto comunque, quindi faccio copie dei dati regolarmente.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:io i dati li salvo sempre sul drive fisico del computer ...
Quindi, se ho capito bene, li salvi/usi direttamente da una cartella condivisa creata con VirtualBox e non hai mai avuto prb, giusto ?
Giusto per la cronaca:
- ho scaricato un file di installazione (Python Charm IDE), copiato nella cartella condivisa di installazione.
- Cartella Condivisa, Montaggio Automatico, Rendi Permanente (Disco Y:).
- Lanciato l'installazione è uscito fuori il messaggio disco Y non pronto Riprova ? (successo anche un'altra volta - motivo per cui ho chiesto al Forum).
L'installazione è partita, ma il dubbio rimane. Se salvo dei dati si possano rovinare ? Vi è mai successo ?
Credo si tratti di un problema legato alle policy di sicurezza di Win10
A me capita lo stesso problema con un disco di rete condiviso con Samba
Siccome non ho voglia di mettermi a cercare di risolvere questo difetto, quando devo installare un pacchetto da NAS lo copio sul desktop di winzoz, lo installo da locale e poi lo cancello
alev ha scritto:Credo si tratti di un problema legato alle policy di sicurezza di Win10
ok, cercherò un po... comunque anche io alla fine copio in "locale" e poi cancello.
Il dubbio era se questo poteva creare prb con i dati.
Ad esempio nel caso di una app android, i files salvati sono tantissimi e se qualche cosa non va sono guai...
12 messaggi
