Caricare batterie con fotovoltaico
[1] Caricare batterie con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 31 dic 2022, 13:28
Salve a tutti
ho in mente un progetto per caricare delle batteria da 12v 80Ah
con dei pannelli fotovoltaici da 230wP 36v 7A cadauno
quello che voglio evitare è fare il meno possibile delle riconversioni da AC e DC e viceversa.
Un inverter da DC a AC ci vuole senza dubbio, prende la tensione dalle batterie e la trasforma in 230v AC
Mi manca un caricabatteria che con la tensione dei pannelli ricarico le batterie senza conversione
Sono in possesso di 26 pannelli da 230wP
devo configurare il resto.
Ovviamente siamo in off grid totale O_/
Foto Utentefausto61
401 2 4
[2] Re: caricare batterie con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 31 dic 2022, 14:45
perché devi convertire in AC ? (lato caricabatterie)
Il classico MMPT + Controller di carica non basta ?
Esistono già fatti o Diy
Attento alla potenza in ingresso al MPPT
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: Caricare batterie con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 1 gen 2023, 11:51
la conversione in AC serve per l'utilizzo in casa
per il lato caricabatteria vorrei stare in CC
Foto Utentefausto61
401 2 4
[4] Re: Caricare batterie con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 gen 2023, 18:46
La risposta sopra è comunque valida, integro dicendo che eventualemente poi usare un inverter ibrido e già di progetto predisporre l'attacco gruppo elettogeno.
Sembra una cavolata ma poi è una comodità immensa
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Caricare batterie con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 gen 2023, 19:14
Forse conviene passare ad un sistema 48Vcc con batterie LiFePO4.
La potenza di picco sembra essere notevole per essere gestita in modo semplice a 12Vcc.
Le batterie 12V 80Ah sono al piombo per trazione o avviamento?
Se sono da avviamento non sono adatte e si guasteranno dopo poco tempo.
Purtroppo nei sistemi ad isola le batterie sono l'anello debole della catena.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Caricare batterie con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 2 gen 2023, 21:51
Di per sè non è una cosa complicata da fare, tutto quello che ci vuole è un inverter ibrido con 2 ingressi mppt, con 26 pannelli e Voc 36V dovrai fare due stringhe da 13 pannelli ciascuna. Esistono inverter ibridi che hanno un ingresso dedicato per una fonte di alimentazione di backup che può essere un generatore diesel,se la tensione del pacco batterie è troppo bassa per alimentare l' inverter quest' ultimo può essere alimentato dal generatore senza fare alcuna manovra di commutazione,oltre ad alimetare i carichi, quando sei sotto generatore, l' inverter può caricare le batterie.
Hai fatto un calcolo dei consumi previsti e dell' autonomia che vuoi ottenere?
Oltre ad essere l' anello debole, le batterie sono quelle che più incidono sul costo dell' impianto da realizzare, le Litio-Ferro-Fosfato sono più performanti e intrinsicamente più sicure ma non costano poco.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[7] Re: Caricare batterie con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 gen 2023, 23:19
26*230=5989W
Un comune regolatore di carica difficilmente ce la farà.
Poi 36Voc (circa 30 alla massima potenza) non li metti direttamente in un sistema a 12V: serve un regolatore con MPPT e controller PWM.
Ma avrai un altro problema: quelli più comuni lavorano a basse tensioni (max 180V) quindi dovresti fare molte stringhe di pochi pannelli (es 6 stringhe da 4 pannelli, con fusibili) in parallelo; di solito però per gestire quelle potenze, come già ti dicevano, occorre alzare la tensione di sistema: se prendi ad es. un Tracer10420AN (da 100A) a 12V riesce a gestire 1200W, per arrivare a circa 5kW devi passare a 48V.
Alcuni di questi sono parallelabili. Ma alla fine ti conviene?
Non è forse meglio un inverter ibrido come già ampiamente suggerito prima di me?
4.580 4 6 9
[8] Re: Caricare batterie con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentepino81 » 3 gen 2023, 18:33
io,ho configurato un impianto fv in isola con accumulatori in parallelo a 12v (Pb acido di Ah differenti )perché avevo comprato un inverter da 2000w in 12 volt ad onda pura tipo questo in foto,(ma avevo un solo pannello a 12v)
in seguito implementando altri pannelli ho dovuto acquistare un carica batterie per fotovoltaico mppt che sulla carta dovrebbe caricare fino a 60A e gestire massimo 192 v in ingresso per un costo che mi è sembrato molto conveniente... (sotto le 100 €!) il vantaggio di avere il banco batterie a 12 volt è che esse saranno sempre perfettamente bilanciate e noteresti subito se c'e ne è qualcuna che "tradisce" tramite il voltmetro,quindi la escludi dal parallelo.. lo svantaggio è che avrai meno potenza istantanea..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[9] Re: Caricare batterie con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 4 feb 2023, 18:14
scusate ragazzi ma ho dei problemi logistici (devo traslocare)
ho letto un po i vostri commenti e ritengo siano in linea con i miei obbiettivi
ho capito che dovrò aumentare la tensione delle batterie per stare dentro a certi parametri
per il momento devo sospendere la discussione.
la riprenderò più avanti quando avrò calcolato i benefici economici
scusate ancora se devo sospendere
per il momento vi auguro un buon 2023
ciao
Foto Utentefausto61
401 2 4
