Carcafase si accende su fase interrotta
[1] Carcafase si accende su fase interrotta
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 3 gen 2023, 21:19
Salve signori, mi è capitato di appoggiare il cercafase sulla fase interrotta di un punto lampada (non ancora installata) ed a interruttore aperto il cercafase si accende un po’ debolmente sulla fase (ripeto interrotta), mentre, se chiudo l’interruttore il cercafase si accende del tutto ( quindi ben luminoso come solito da fase) ho pensato possa essere l’accoppiamento capacitivo tra i cavi in cassetta di derivazione ( visto che il cavo interrotto passa per una cassetta piena di cavi) , mi confermato ciò? Grazie
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[2] Re: Carcafase si accende su fase interrotta
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 gen 2023, 23:32
Sì, potrebbe essere, oppure la fase interrotta corre insieme ad una fase nella stessa fulaxite
Se avviti la lampadina, il cercafase non si accende più, giusto?
4.187 5 5 8
[3] Re: Carcafase si accende su fase interrotta
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 4 gen 2023, 0:17
Ciao caro grazie per la risposta, purtroppo non ho installato ancora il corpo illuminante, comunque si, la fase interrotta corre in un corrugato insieme alla fase dell’interruttore che poi chiudendosi forma un unico cavo
Foto UtenteUtente01
116 1 6
