Installazione Impianto Fotovoltaico
[1] Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 12 gen 2023, 9:03
Salve, è da moltissimo tempo che volevo un impianto fotovoltaico, a marzo dell'anno scorso ho contattato un installatore e finalmente lo stanno installando.
A parte gli innumerevoli prb sui quali è meglio non divagare, volevo sottoporvi questo fatto:
L'installatore ha steso un cavo di potenza e uno di segnale dal contatore all'inverter dicendomi che era meglio / normale passarne due. Lui ha seguito lo schema che gli hanno dato. La sostanza doveva essere che uno era di "mandata" dal contatore all'Inverter e uno di "ritorno" dall'Inverter all'impianto.
Quando ho fatto presente la cosa al progettista, questo ha parlato con l'installatore che si è rimangiato la parola.
Quindi la domanda è:
Quale delle due soluzioni è quella corretta ? Funziona comunque bene anche con un cavo solo?
n.b.
Il cavo di segnale va a un sensore di corrente sul cavo che arriva dalla rete.
313 3 9
[2] Re: Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 gen 2023, 13:17
Lascia fare ai tecnici, non ti preoccupare per un cavo.
Sicuramente hanno installato la linea di alimentazione ed il cavo di segnale fra meter e inverter.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 12 gen 2023, 13:21
Ovviamente lascio fave ai tecnici, non voglio assolutamente interferire, ma entrambi sono tecnici e volevo semplicemente capire...
313 3 9
[4] Re: Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 12 gen 2023, 13:31
Difficile dare risposte non sapendo praticamente nulla dell'impianto.
Leggendo mi chiedevo questo: (Ma probabilmente interpreto male il tuo messaggio)
Tu hai concordato un importo per un impianto fatto e funzionante se poi l'installatore ci mette 1 2 o 10 cavi che importanza ha.
A mio avviso se ti sventra una parete per far passare 10 cavi magari puoi chiedere se è necessario tutto quel ben di dio o se l'intervento può essere meno invasivo riducendo i cavi.
4.311 3 4 9
[5] Re: Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 12 gen 2023, 13:39
Scusate, Cerco di spiegarmi meglio.
Il prb non è il numero di cavi, la sezione, ma "il giro che fa la corrente".
Quello che mi pare di aver capito dall' installatore (che a suo dire ne ha installati parecchi), normalmente si porta la corrente di rete all'inverter con un cavo e poi dall'inverter a casa con un altro in modo da ottimizzare il flusso di corrente. Per usare meglio quella che viene dai pannelli e dalle batterie.
Impianto 5 kW + 2 batterie (tot 10 kW).
Ripeto, non contesto nulla, ma vorrei solo capire.
313 3 9
[6] Re: Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 gen 2023, 13:45
Non hai compreso quello che l'installatore voleva spiegarti.
Ripeto, immagino che sia stato posato il cavo di alimentazione ed un cavo di segnale che serve al meter per comunicare (solo dati) all'inverter.
Null'altro.
I cavi di alimentazione sono 2 (fase e neutro).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 12 gen 2023, 13:48
Ok.
Vorrei fare un'altra domanda, poi prometto che smetto :D :
Attualmente ho un contatore da 3 kW e l'impianto è da 5 kW.
Ci sono prb se tengo il contatore da 3 kW o devo/è meglio che lo faccio portare a 5 kW (mi hanno "proposto" il 5, ma solo per una questione di tempistiche (30-60 gg al posto de 60-120 gg))?
I costi di gestione però aumentano di circa 100 Euro l'anno...
313 3 9
[8] Re: Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 gen 2023, 14:01
Se ti basta una potenza in prelievo di 3 kW puoi tenere quella.
Se fai l'aumento a 5 kW il progettista può presentare pratica semplificata e come ti è stato detto i tempi sono più veloci.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 12 gen 2023, 14:04
ok, chiarissimo.
313 3 9
[10] Re: Installazione Impianto Fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 12 gen 2023, 14:04
Il mio consiglio è tieni 3 kW però separa i carichi in casa.
Io ho impianto da 6 kW e contatore da 3 kW Nel quadro ho messo alcuni magnetotermici separati per lavatrice forno e lavastoviglie Quando l'impianto produce posso sfruttare al massimo la prduzione accendendo in contemporanea lavatrice e lavastoviglie (Non sai quanto rende felice una donna poter fare questo)
Il difficile è farle capire che quando non c'è il sole non può farlo....
Aver un contatore da 5KW secondo me in casa è inutile Ma io sono anziano e tradizionalista ci sono piani a induzione pompe di calore ecc. ch epotrebbero giustificare l'aumento di potenza
4.311 3 4 9
