Alimentatore PC
Linguaggi e sistemi
[1] Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 12 gen 2023, 10:39
Buongiorno.
Devo comprare un adattatore per riciclare un alimentatore di un portatile e potrelo usare con un altro.
Non sono sicuro se il jack di alimentazione del vecchio sia poi compatibile con l'adattatore che dovrei prendere.
Il jack è rotondo, ma come si classificano o risconoscono? Non credo siano distinguibili solo per il diametro (interno esterno).
46 1 2 9
[2] Re: Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 gen 2023, 10:46
Credo che sia l'unico metodo valido e sicuro, che comunque su un eventuale codice deve essere riportato per la tua certezza.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 12 gen 2023, 10:49
setteali ha scritto:eventuale codice.
Grazie! Dove lo posso trovare eventualmente ci sia?
Quindi mi baso sui due diametri
46 1 2 9
[4] Re: Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 gen 2023, 10:54
Non ti so dire, io mi arrangio con quelli che ho in casa, devi perderti 8un po' in rete e vedere cosa trovi, anche su aliexpress, lo cerchi come immagine e/o dimensioni e poi se loro danno un codice, ti allarghi come ricerca e vedi se lo trovi più vicino , e-bay, amazon, RS, Farnell, ecc.ecc.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentealev » 12 gen 2023, 12:03
I codici di intercambiabilità sono usati solo da non molti anni, mi risulta
In passato, molti costruttori adottavano standard proprietari
Comunque, per dare qualche informazione in più, ci vorrebbe una foto del connettore attuale e del portatile da alimentare (foto caricate sul forum, per piacere)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[6] Re: Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 gen 2023, 17:51
Ma è un alimentatore universale?
5.093 3 6 8
[7] Re: Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 12 gen 2023, 20:05
Uno si. Non ha però l'adattarore per il PC che mi serve ora (era di quelli compatibili con le alimentazion di qualche anno fa tipo il 2008). Ha vari connettore ed adattatori che si inserisco uno in cascata all'altro.
Ne sto poi cercando un altro che però è di tipo fisso (non riesco a ritrovarlo). Dovrebbe avere un jack rotondo ad occhio se ricordo saranno 7.9mm (esterno), il colore del jack (la plastica dentro alla parte metallica) è nero, oggi però se ne vedono di gialli o celesti, non so se questo è indicativo.
46 1 2 9
[8] Re: Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 gen 2023, 22:14
Meglio cercare per marca e modello del portatile.
5.093 3 6 8
[9] Re: Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentealev » 13 gen 2023, 8:46
Ma un paio di foto forse sarebbero d'aiuto
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utenteragnol » 13 gen 2023, 12:21
Se non trovi il connettore adatto, non puoi [sapendo quello che fai, sapendo che perdi la garanzia, sapendo che farai morire te e i tuoi figli, premesse un sacco di altre cose], avendo il vecchio connettore che andava bene, tagliare questo connettore assieme ad un pezzo di cavo e saldarlo al nuovo alimentatore, al quale avrai tagliato l'ultimo pezzi di filo con il connettore moderno non adatto?
Foto Utenteragnol
156 2 5
Torna a PC e informatica
