Un cliente mi ha regalato un alimentatore mastodontico costruito con 4 toroidali alimentatati separatamente e ovviamente con 4 uscite indipendenti a 48Vdc. Non conosco la potenza ma posso dire che pesa circa 15kg. Volevo sapere se è possibile convertirlo in un alimentatore 14Vdc stabilizzato.
Grazie a chiunque vorra contribuire
Trasformare alimentatore 48Vdc in 14Vcc
6 messaggi
mullins ha scritto:... 4 toroidali alimentatati separatamente ...
Direi che hai in mano una discreta base per farti, se volessi, un'alimentatore quadruplo da laboratorio con ottime caratteristiche, non so se valga la pena di "trasformarlo" in un semplice 14V
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Se puoi aggiungergli 15 - 20 spire ad ognuno, potresti metterli in serie e fare un trasformatore di isolamento da laborario regolabile a scatti di 55 - 110 - 165 - 220 V
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Potresti fare un alimentatore con 4 uscite indipendenti.
- 0 - 5V
- 0 +5V
- 0 +48V
- 0 -48V
I due rami 0 - 5 V con DC/DC Switching.
I due rami 0 - 48V lineari.
- 0 - 5V
- 0 +5V
- 0 +48V
- 0 -48V
Be, dipende ovviamente dalla potenza dei trasformatori (ma dato il peso che indica, credo sia notevole), pero' il +5 ed il -5 potrebbe anche farli aggiungendo qualche spira in filo rigido (anche isolato in plastica) ai due trasformatori, mentre i due 48V potrebbe raddrizzarli e poi metterci un paio di quei regolatori switching con display, tipo ad esempio, questi o simili, e farci una specie di alimentatore da laboratorio ... e gli avanzerebbero ancora due toroidali per altre cose
Etemenanki
Penso che puoi trasformarlo in quello che vuoi, data la base, unico aspetto da valutare, se vuoi avere disponibile una corrente elevata, devi perforza stare su un convertitore switching, per abbasare la tensione, altrimenti per basse correnti un lineare con o senza IC.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
6 messaggi
