Buon giorno.
Mi è capitato sottomano la capsula di un microfono dinamico del diametro di 16mm.
Ciò che non capisco, e per questo chiedo il vostro aiuto, è come si faccia a collegarla all'ingresso di un qualsiasi amplificatore. Dispone, infatti, di due terminali (chiamiamoli pin) ricavati dal case della stessa capsula, quindi equipotenziali, con al centro una perno filettato del diametro di 1.3 mm avente un dado in esso avvitato che tiene compresso a sandwich un dischetto forellato.
Provando col tester (in ohm) tra uno dei due pin e il perno filettato, non c'è traccia di alcuna continuità. Per quel che ne so io dovrebbe invece comparire il valore della resistenza di una bobina.
Voi che ne dite?
Un grazie a tutti.
Microfono dinamico
Moderatore:
2 messaggi
2 messaggi
