Diff. toroide separato e circuiti terminali
[1] Diff. toroide separato e circuiti terminali
Messaggioda Foto Utentema4verick55 » 12 feb 2023, 10:23
Buongiorno, vi chiedo un aiuto. Sistema TT. Devo alimentare un quadro bordo macchina (circuito terminale, giusto?) di una macchina utensile che fa scattare la vecchia protezione esistente in quadro. Essendo circuito terminale, posso usare un diff. a toroide separato regolabile in tempo e Idn o no? Ho provato con un diff. modulare tipo S con Idn elevata, ma scatta spesso. Grazie
0 1 3
[2] Re: Diff. toroide separato e circuiti terminali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 feb 2023, 10:55
Devi verificare che il tempo di apertura rispetti la curva di sicurezza.
Prima bisognerebbe capire se è qualche problema sulla macchina che fa intervenire un differenziale S con Idn=1A
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Diff. toroide separato e circuiti terminali
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2023, 14:20
ma4verick55 ha scritto:Buongiorno, vi chiedo un aiuto. Sistema TT. Devo alimentare un quadro bordo macchina (circuito terminale, giusto?) di una macchina utensile che fa scattare la vecchia protezione esistente in quadro. Essendo circuito terminale, posso usare un diff. a toroide separato regolabile in tempo e Idn o no? Ho provato con un diff. modulare tipo S con Idn elevata, ma scatta spesso. Grazie
Un quadro bordo macchina è un'utenza terminale ma può essere "fissa", "trasportabile" o "mobile". Se è un'utenza "fissa", ai fini della protezione dai contatti indiretti hai l'obbligo di rispettare il coordinamento Id<=50V/Rt, per cui se hai una resistenza di terra pari a 1 Ohm, potresti tarare il differenziale a 50A; chiaramente è una cosa assurda perché sopra i 3A non si parla più di protezione differenziale ma di guasto verso terra. Per quanto riguarda il tempo di intervento invece non puoi superare 1 secondo.
Comunque, qualsiasi attrezzatura o macchina deve rispettare dei limiti sulla corrente dispersa, qualora li supera, il costruttore lo deve specificare nel manuale d'uso e indicare la modalità di protezione più idonea.
Se il differenziale scatta vuol dire solo che:
a) c'è una dispersione pericolosa e quindi sta facendo il suo lavoro
b) ha una taratura troppo bassa e quindi interviene intempestivamente
c) è starato o troppo sensibile e quindi va sostituito
d) ci sono dei disturbi e il differenziale non è adatto (si torna al punto c)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Diff. toroide separato e circuiti terminali
Messaggioda Foto Utentema4verick55 » 12 feb 2023, 16:42
Grazie Goofy e Mike,
TNE aprile 2018 pag. 3 dice che i diff. conformi a EN 60947-2 app. B e M se hanno il simbolo S dentro quadrato vanno bene per circuiti terminali, mentre se riportano deltaT=... non è detto.
Questo Bticino G701N https://catalogo.bticino.it/BTI-G701N-IT non ha ne S, né delta t=... in targa, ma leggo alla quarta riga sul sito linkato
TIPO DIFFERENZIALE = A - S
quindi lo interpreto classe A tipo S.
Tarerei 0,15 sec di ritardo e quindi mi pare ok anche su circuito terminale ?% (naturalmente rispetterò il coordinamento con res. di terra). Che dite per il tempo?
0 1 3
[5] Re: Diff. toroide separato e circuiti terminali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 feb 2023, 17:38
In catalogo vedo indicata solo la conformità alla 60947-2, non alle 61008-1 e 61008-2: quindi stando all'articolo di TNE che hai citato non sarebbe idoneo alla protezione di circuiti terminali (ultima riga della Tabella C, pag.6 cartacea)
Tieni conto che al ritardo devi poi sommare anche il tempo di apertura dell'interruttore.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[6] Re: Diff. toroide separato e circuiti terminali
Messaggioda Foto Utentema4verick55 » 12 feb 2023, 17:48
Il G701N è conforme alla 60947-2 e, se non prendo abbagli, è di tipo S https://ibb.co/x8Z9pLP
Quindi TNE direbbe che va bene nei circuiti terminali https://ibb.co/6NxKNhs o sbaglio ?
Vedi PENULTIMA riga della tabella
Grazie della pazienza
0 1 3
[7] Re: Diff. toroide separato e circuiti terminali
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 12 feb 2023, 18:20
Sulla Dispersione verso Terra e il conseguente intervento del Differenziale
influisce anche il tipo di Filtro antidisturbo installato.
Un esempio, l' Articolo " 07S5-1AH1-T(58) " 7A (UL-ENE)
Tensione 600/347V AC – 50/60Hz
Massima corrente di fuga: @480VAC 50/60Hz: 33mA
( il valore effettivo si incrementa in presenza di Armoniche )
Altro esempio, l' Articolo " 64S5-1AH1-T(56) " 64A (UL-ENEC)
Massima corrente di fuga: @480VAC 50/60Hz: 0.6mA
Direi che la differenza sia notevole.
Buona Domenica !
Foto Utentegiuspier
189 3
[8] Re: Diff. toroide separato e circuiti terminali
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2023, 11:55
ma4verick55 ha scritto:Il G701N è conforme alla 60947-2 e, se non prendo abbagli, è di tipo S
Attenzione che a interrompere il guasto è l'interruttore, non il G701N, quindi bisogna verificare che la somma ritardo + tempo di interruzione sia compatibile con la curva di sicurezza.
Vedi TNE febbraio 2006 pag.8
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
