Contatto pulito motore persiana e comando connesso living no
[1] Contatto pulito motore persiana e comando connesso living no
Messaggioda Foto UtenteVago » 12 mar 2023, 22:50
Buonasera a tutti e scusate la probabile domanda banale ma Ahimè le mie conoscenze tecniche sono molto limitate.per farla breve in casa ho molte tapparelle motorizzate a cui ho sostituito il comando con quello domotico bticino k4027c e tutto funziona senza problemi. Ho fatto installare da poco 2 persiane elettriche e quando sono andato a voler cambiare comando con quello domotico ecco il problema. Ho visto e capito che il motore avendo centralina e essendo alimentato a parte dalla 220, ha bisogno di contatti puliti ( infatti nel comando arrivano solo 3 fili che erano collegati a 1 2 L). Posso in qualche modo collegare il mio comando BTicino a cui collegarci fase e neutro e poi tramite un relè collegare i 3 fili del motore?
Ho detto una bestialità? Nel caso quale piccolo relè potrei comprare ( per inserirlo nella scatola 503) e come dovrei fare il collegamento?
Grazie mille per l'aiuto.
Vago
Foto UtenteVago
[2] Re: Contatto pulito motore persiana e comando connesso livin
Messaggioda Foto Utentewimatech » 15 mar 2023, 13:11
Se non erro il k4027c ti da già le due uscite che vanno una in un senso e una nell'altro e i Neutro va diretto al motore.
Presumo che le connessioni siano :
- Fase su 1 e neutro su L e la persiana va in un senso
- Fase su 2 e neutro su L e la persiana va nell'altro senso
Se è così ti basta collegare le due uscite del k4027c su 1 e 2 e il neutro su L ma fai attenzione che se le tue connessioni sono solo in bassa tensione per comandare elettronica interna friggi tutto
Foto Utentewimatech
50 2 7
[3] Re: Contatto pulito motore persiana e comando connesso livin
Messaggioda Foto UtenteVago » 15 mar 2023, 14:04
Esatto io ho bisogno di contatti puliti mentre il mio dispositivobiticino su 1 e 2 esce a 220 V
Foto UtenteVago
[4] Re: Contatto pulito motore persiana e comando connesso livin
Messaggioda Foto Utentewimatech » 15 mar 2023, 14:46
La soluzione più semplice ed economica che mi viene in mente è montare 2 relè monostabili con bobina a 220 V.
Senza titolo.png (6.84 KiB) Osservato 4273 volte
Foto Utentewimatech
50 2 7
[5] Re: Contatto pulito motore persiana e comando connesso livin
Messaggioda Foto Utentewimatech » 15 mar 2023, 14:49
I relè monostabili li trovi in qualsiasi brico / obi ma anche su amazon ma dubito fortemente che riuscirai a metterne 2 in una scatoletta 503
Foto Utentewimatech
50 2 7
[6] Re: Contatto pulito motore persiana e comando connesso livin
Messaggioda Foto Utentewimatech » 15 mar 2023, 14:50
fai molta attenzione a monostabile e bistabile !!!
Foto Utentewimatech
50 2 7
[7] Re: Contatto pulito motore persiana e comando connesso livin
Messaggioda Foto UtenteVago » 16 mar 2023, 3:25
Grazie mille per le dettagliate informazioni.
Ora ci rifletto un attimo e vedo se ho messo a fuoco per bene il tutto
Foto UtenteVago
