Calibrazione schermo
[1] Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 25 mar 2023, 11:38
Cosa modificano fisicamente (che componenti/tensioni) i controlli dello schermo (luminosità, contrasto, temperatura colore,ecc..)?
In particolare cosa fa il controllo rgb del bilanciamento del bianco e quello della saturazione colore ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mar 2023, 11:46
Scusa, ma ti rendi conto che posta cosi, la domanda non ha molto senso ? ... schermo e' un tantino generico, intendi tubo catodico, schermo LCD, OLED, plasma, altri tipi di schermo ?
Ognuno funziona in modo differente.
9.507 3 6 10
[3] Re: Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 25 mar 2023, 11:52
LCD, ma anche degli altri non mi dispiace sapere
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[4] Re: Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mar 2023, 12:10
Negli schermi LCD in genere tutti quei parametri vengono gestiti internamente via software dal controller, o per meglio dire dal firmware con cui il controller e' stato programmato, che in base ai parametri che tu gli passi, cambia il livello del segnale con cui pilota i singoli pixel durante la scansione, avviene tutto "internamente" al display, diciamo cosi.
9.507 3 6 10
[5] Re: Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 25 mar 2023, 12:27
Esempio, se io aumento il valore della retroilluminazione (chiamata anche backlights o luminosità nei controlli) aumento la tensione dei led della retroilluminazione ?
E gli altri controlli cosa modificano ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[6] Re: Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mar 2023, 15:13
Quella e' un'altra cosa ... la luminosita', come il contrasto, l'intensita' e gradazione di colore e la saturazione, sono regolazioni interne del controller, mentre il led della retroilluminazione di solito viene pilotato a corrente fissa (non tensione, i led funzionano in corrente, la resistenza in serie al led e' quella che stabilisce la corrente in funzione della tensione), certo puoi aumentarla (senza superare il valore massimo di funzionamento per quel particolare led ovviamente) se l'ambiente in cui devi usarlo e' molto luminoso o ti serve maggiore visibilita', ma non c'entra con la regolazione del parametro " luminosita' " del controller del display.
9.507 3 6 10
[7] Re: Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 25 mar 2023, 15:48
OK, ma una volta che dico al controller di regolare qualcosa, lui cosa fa in pratica ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[8] Re: Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 mar 2023, 16:12
DR1 ha scritto:Lui cosa fa in pratica ?
Credo che la domanda è troppo generica e andrebbe meglio contestualizata
Come opera il singolo IC di controllo non saprei posso fare delle supposizioni....
Anche perché la cosa non è così semplice mi aspetto almeno 3/4 blocchi funzionali a partire dal "traduttore" del segnale HDMI/DP/VGA ecc.. al comando di potenza del singolo pixel.
Partire dal funzionamento del singolo pixel ? una volta che hai appreso come generare tutta la scala cromatica puoi applicare le vari loghiche.
Come pilotare un led RGB in PWM per generare i vari colori lo sai ? (dico PWM per semplicità andrebbe pilotato in corrente)
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 25 mar 2023, 17:20
No non lo so, ma è per comprendere meglio i controlli dello schermo, non per proggettarne uno.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[10] Re: Calibrazione schermo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 mar 2023, 18:34
Be', hai chiesto niente ... comunque per cercare di rispondere e per darti un'idea di quanto possa essere complessa la cosa ti linko il datasheet di uno dei controller piu semplici (relativamente parlando) che e' di solito montato sugli schermettini LCD a colori da 240x320 piu comuni, https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf
a pagina 9 c'e' lo schema di principio del chip da 1278pin (si, 1278), tralasciando tutta la parte della comunicazione e della gestione della memoria interna e della composizione dell'immagine, quello che riguarda la tua domanda avviene principalmente nelle sezioni di pilotaggio di righe e colonne dell'LCD, i riquadri piu a destra ... ogni pixel e' composto in realta' da 3 diversi pixel, rosso, verde e blu, con un pin in comune, per cui hai 320 linee di pilotaggio per i gate comuni, e 720 linee di pilotaggio per i 240 pixel, tre per ogni pixel per i tre colori.
Quello che fanno i comandi che tu dai in merito a luminosita, colore, eccetera, e' cambiare i livelli di segnale di tutte queste linee di pilotaggio in modo dinamico, mentre accendono pixel per pixel a scansione ... i gates in genere si limitano ad accendere o spegnere i gruppi di 3 colori che compongono ogni singolo pixel, mentre i source, in base ai parametri che tu gli passi, vengono controllati dal software interno di gestione e aumentano o diminuiscono i livelli di segnale per cambiare il colore o la luminosita' dei singoli pixel, quando tu cambi il colore o l'intensita' di un singolo pixel i tre ingressi cambiano le loro intensita' in proporzione di volta in volta, pixel per pixel, metre quando aumenti o diminuisci la luminosita' generale dello schermo il riferimento della scala di grigio (grayscale reference voltage) cambia il livello massimo di segnale dell'intero banco di driver tutto insieme, cambiando quindi in percentuale anche tutti gli altri livelli.
Detto in modo molto semplificato, ovviamente, la gestione e' velocissima, e trattare la fisica e l'elettronica che stanno dietro al funzionamento dei pixel in se e del sistema TFT richiederebbe probabilmente un libro o due (ed io non ho le competenze per farlo come si deve, fra l'altro)
9.507 3 6 10
Torna a Telecomunicazioni
