Condensatore per motore bifase.
[1] Condensatore per motore bifase.
Messaggioda Foto Utentebieler » 25 mar 2023, 21:04
Ciao. Devo sostituire il condensatore su un motorino con due avvolgimenti ma, purtroppo, non si legge più il valore di quello guasto.
Mi pare di ricordare che la formula per calcolare i valori è: 50XhP=uF
Poiché il motore ha una potenza di circa16W con questa formula dovrei usare un condensatore di poco superiore ad 1 uF, però con quei valori il motore non gira. Per farlo partire devo usare condensatori con valori oltre i 10 uF.
Qualcuno può aiutarmi a capire dov'è l'inghippo? Corro dei rischi se uso condensatori di valore più alto?
Grazie mille e ciao.
Foto Utentebieler
11 2
[2] Re: Condensatore per motore bifase.
Messaggioda Foto UtenteMariX » 25 mar 2023, 22:53
Perché il motore giri correttamente le correnti negli avvolgimenti dello statore evono essere sfasate tra loro di 90°. Quello che mi viene in mente è di usare un oscilloscopio a due canali. Se la capacità del condensatore di sfasamento è troppo elevata dovresti accorgerti perché il motore scalda parecchio a causa di una impedenza troppo bassa.
Foto UtenteMariX
658 4
[3] Re: Condensatore per motore bifase.
Messaggioda Foto Utentebieler » 26 mar 2023, 18:58
Grazie per la risposta marix. Purtroppo non possiedo un oscilloscopio a doppia traccia perciò andrò empiricamente.
Ma la formula che ho citato è corretta anche per motori bifase o vale solo per i trifase?
Ciao.
Foto Utentebieler
11 2
[4] Re: Condensatore per motore bifase.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2023, 19:18
Vedi se può esserti utile questo articolo.
[5] Re: Condensatore per motore bifase.
Messaggioda Foto Utentebieler » 26 mar 2023, 20:28
Utilissimo. Grazie Claudio.
Ciao.
Foto Utentebieler
11 2
