Buonasera a tutti e scusatemi in anticipo se per caso il post è fuori tema ma non sapevo dove postare.
Allora sto chiudendo un porticato con tende in pvc e vorrei sapere se è possibile non dico scaldare ma rendere piu' gradevole la temperatura questo autunno / inverno con un dispositivo che sia una stufetta oppure
un qualsiasi generatore di calore ma che funzioni collegato ad un pannello fotovoltaico che posizionei poco distante.
Ripeto, non ho alba né di stufette o generatori né di pannelli fotovoltaici...
Grazie a tutti voi .......
stufa o generatore di calore con pannello fotovoltaico
46 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Avrei alcune proposte alternative, poco serie, ma anche no!
1) Il bue e l'asinello? Se poi le prendi femmine, hai anche il latte... certo ci sono un po' di inconvenienti...
2) una bottiglia di vino? inviti un po' di amici e vedrai che l'ambiente si scalda.
3) pannello solare ad aria calda? Puoi anche autocostruirlo con una vecchia finestra e 4 tavole in legno
Potresti prendere delle pietre ofiolitiche o basaltiche scure tendenti al nero di giorno le lasci fuori al sole in una teca di vetro . Alla sera le porti in casa e vedrai come scaldano.
Anche il movimento per portarle dentro e fuori farà la sua parte.
Potresti aiutarti con una carriola.
Per scaldare il portico servirebbe una stufa elettrica o pannello radiante di che potenza? Solo partendo da questo parametro fondamentale si può ipotizzare quanti metri quadri di pannelli (che in inverno rendono un terzo e ne servirebbero davvero tanti) potrebbero servire.
Le soluzioni dette dagli altri non sono affatto scherzi, in un caso così è molto ma molto più efficiente catturare direttamente il calore tramite pannelli termici, superfici che si riscaldano con la luce, effetto serra nel portico ecc.
Goofy ha scritto:La legna scalda tre volte, quando la raccogli quando la spacchi e accatasti e quando la bruci
In varie zone della pianura padana non la puoi bruciare se non in una stufa / camino ad alta efficienza. Rimangono le prime due opzioni
Per non parlare poi delle stufette come i funghi a gas....
vuoi per sbaglio siano funghi.. velenosi...
dai... Avanti c'è posto...
Io credevo si potesse fare qualcosa di serio.....
ho scritto stufetta per dare un'idea... Poteva essere una qualsiasi
Cosa che potesse creare calore......
comunque Grazie.
Ultima modifica di
sampei62 il 15 mag 2023, 15:16, modificato 1 volta in totale.
46 messaggi
