Buongiorno a tutti, in azienda abbiamo bisogno di trasmettere dei segnali analogici 0-10 V su una distanza di 150 m circa. Con un cavo schermato del tipo FG16OH2R16 2x1,5 mmq riusciamo a trasmettere il segnale senza perdita di informazione? Parliamo di comuni segnali provenienti e diretti da sensoristica e automazione industriale!
Grazie a tutti per il vostro aiuto.
PS.
Volevo chiedervi altresì se nella trasmissione di segnali di questo tipo il diametro del cavo influisce significativamente sulla qualità della trasmissione o la stessa qualità è funzione solo del tipo di canale scelto? Quindi ipoteticamente per la trasmissione che serve a me può andare bene anche un 2x1 mmq??
Trasmissione segnale analogico su cavo FG16OH2R16
Moderatore:
jordan20
3 messaggi
Ciao, teoricamente quel cavo dovrebbe andare sufficientemente bene per trasmettere segnali analogici, tant'è che nella loro descrizione alcuni produttori lo riportano...
In pratica però le schede tecniche non ti dicono quanto sia l'attenuazione rispetto alla banda del segnale, quindi non si può dire con certezza se quel cavo andrà bene per la tua applicazione (ma considerando che è sensoristica industriale sarei più propenso per il sì, dato che hanno bande molto basse).
Rispondendo al tuo P.S.: sì, il diametro dei conduttori influisce sull'attenuazione del segnale, più questi sono piccoli e più il segnale viene attenuato; idem per la lunghezza del cavo, più questo è lungo e più il segnale viene attenuato.
Come mai vuoi usare un cavo del genere? Forse è un po' esagerato per segnali analogici 0-10V, considerando che sono isolati per quasi 100 volte tanto.
Non potresti usare un cavo Bus twistato, o ancora meglio una fibra ottica?
Impiego
Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio)
Qualche domanda per approfondire il problema.
Segnali analogici quali?: temperature, pressioni, posizioni ?
Il valore medio è significativo?
Che precisione è coinvolta? 1% , 0,1 % del fondo scala ?
Il conduttore di riferimento è comune ai vari segnali? , collega due masse elettroniche fra loro ?
è percorso da una corrente?
Di solito si trasmettono correnti 4 - 20 mA chiuse su un carico di 250 ohm.
3 messaggi
