Salve a tutti,
Ho dei dubbi sul posizionamento del contatore dell'energia prodotta nel caso di impianti fotovoltaici connessi in MT con potenza superiore a 20 kW. Nelle guide alla connessione di E-Distribuzione, in particolare nella guida H, ci sono delle indicazioni che non sono molto chiare. Viene riportato che per il caso sopracitato, la responsabilità dell'installazione dei 2 contatori di misura (M1 energia immessa in rete e M2 energia prodotta) è a cura dell'utente, il quale può riservarsi di far effettuare il servizio a E-Distribuzione. Ma nel caso volesse farlo l'utente, mi chiedevo se la posizione del contatore dell'energia prodotta dovesse essere il piu vicino possibile agli inverter o a monte del trasformatore MT/BT.
Inoltre, se si è in regime di cessione totale, viene riportato che il contatore di produzione coincide con quello di immissione (M1=M2), e deve essere installato a valle del DG. Ma in questi casi, immagino sia a monte del trasformatore, giusto? E inoltre, laddove si sceglie di farlo installare a e-distribuzione, si puo usare questo misuratore anche per la certificazione UTF o bisogna metterne un altro a parte? Ho chiesto a E-distribuzione 1 mese ma il loro servizio di assistenza è pessimo e ancora non rispondono... Per questo chiedo se qualcuno di voi è informato a riguardo
Posizione misuratore energia prodotta
3 messaggi
Secondo me, che per fortuna ho poco a che fare con e-distribuzione perché lavoro con altri distributori, ma non dovrebbero cambiare le cose:
Contatore energia immessa - lo mette e-distribuzione nel locale contatori
Contatore energia prodotta - più vicino possibile all'inverter, quindi sulla BT, lo puoi anche mettere tu ed è unico (non ne serve uno tuo ed uno di e-distribuzione). Sugli impianti fotovoltaici molto facilmente è uno unico per tutti gli inverter, però se ad esempio hai più sezioni di impianto perché fai ampliamenti possono essere anche di più di uno i contatori della prodotta.
Per conferma definitiva comunque meglio se ti accordi col distributore locale.
Normalmente, se hai uno o più inverter in BT la parte di interfaccia è appunto in BT.
QUindi contatore di produzione M2 vicino agli inverter.
Tale contatore può essere installato (scelta a cura dell'utente) a cura del distributore (si corrispondono dei costi ua tantum e periodici) oppure dall'utente medesimo.
Il contatore M1 lo installa e-distribuzione (sulla MT normalmente).
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
