sostituire resistenza/fusibile
[1] sostituire resistenza/fusibile
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 24 mag 2023, 23:16
ciao,
approfitto della vostra pazienza per un quesito..
mi trovo nella fretta di cercare la riparazione di una scheda lavastoviglie per una persona anziana: le parti saltate sono semplicemente una resistenza fusibile, un regolatore, una bobina e un paio di condensatori..Ho già provveduto a cambiare il tutto tranne la resistenza/fusibile che pare da 20/22 Ohm (è bruciata e i colori sono poco distinguibili). Domanda..ne ho due..una da 12 e l'altra da dieci..entrambe resistenze fusibile..collegarle in serie secondo voi è possibile? Grazie mille!
63 5
[2] Re: sostituire resistenza/fusibile
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 mag 2023, 6:09
Se funzionano come resistenza puoi metterle in serie.
Come fusibile no, perché la serie aumenterebbe le dimensioni e quindi la potenza dissipata rispetto alla singola di uguale valore quindi si interromperebbe per una corrente circa doppia.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: sostituire resistenza/fusibile
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 25 mag 2023, 7:31
Grazie, gentilissimo!
63 5
[4] Re: sostituire resistenza/fusibile
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 mag 2023, 8:44
Su quelle schede, facilmente si trova resistenze da 10-12-15-18-17-33-47-Ohm, con il solito integrato switching, con quelle da 33 o 47 io sempre montato i le 47 Ohm, altrimenti quelle da 10 Ohm 2W.
Ma non sono resistenze-fusibile, sono resistenze da 2W.
Quindi puoi mettere benissimo quella da 12 Ohm 2W che hai, l'induttore se non è cotto, lo puoi anche lasciare, altrimenti se ha delle bollicine, va sostituito.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: sostituire resistenza/fusibile
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 25 mag 2023, 17:17
grazie mille per la risposta!
63 5
[6] Re: sostituire resistenza/fusibile
Messaggioda Foto Utentestefano1971 » 26 mag 2023, 17:28
L'idea malsana della resistenza più fusibile veniva da questa soluzione su di un caricabatterie per cellulari.
63 5
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
