Volevo chiedervi se esite una norma, che impone la separazione delle luci e prese in un impianto elettrico, del 2005.
Premetto che l’appartamento è del 1956 con i tubi in alto, con scatolette rotonde che fanno gli stacchi in ogni stanza ed un’unica “dorsale” che parte dal contatore.
Nel 2005, l’impianto è stato rifatto da mio padre, sfilando i vecchi cavi rigidi e inserendo una dorsale di cavo da 4mm,cavi 1.5mm luci, cavo 2.5mm per lavatrice-forno, salvavita, magnetotermico e realizzando la messa a terra.
Adesso, dopo la perdita dei miei genitori ho ereditato l’appartamento, ma non ho una la certificazione di conformità dell’impianto elettrico.
Allora, ho chiamando tre elettricisti, i quali mi hanno detto che l’impianto non è a norma, perché luci e prese non sono separate e bisogna rifare tutto, con anche opere di muratura.
Posso capire (fino ad un certo punto) che la dorsale di 4mm è piccola e bisogna cambiarla, ma rifare l’intero impianto spaccando anche…Inoltre uno dei tre, ha effettuato le misure di messa a terra e sono nella norma.
Ho provato a cercare una risposta in rete, sulla separazione luci/prese, ma nulla.
Secondo voi esiste? Cosa posso fare?
Grazie in anticipo della risposta
