Ciao a tutti,
devo installare inverter batteria e quadri in una intercapedine di casa.
L’intercapedine è abbastanza grande, alta 1,9 m, larga 1 m e lunga circa 10 metri.
Si sviluppa in linea retta, al centro ha la porta che fa accedere al soggiorno, alle estremità si allarga a 2 metri.
Ad una delle due estremità c’è il locale termico, con la caldaia.
Più o meno all’estremità opposta vorrei installare gli apparati del fotovoltaico.
Domanda: il distributore locale mi creerà problemi al momento dell’allaccio per la presenza della caldaia?
Contatore ed inverter fotovoltaico stanno nello stesso locale tecnico (se così possiamo considerarlo) ma distano dalla caldaia svariati metri.
Mi risulta che alcuni Distributori tendano a chiudere un occhio se la caldaia non è troppo vicina al contatore.
Come si comporta Areti in questo caso?
Quali sono state le vostre esperienze al riguardo?
Una porta a soffietto che chiuda il termico e la caldaia dal resto dell’intercapedine, può essere una soluzione?
Ciao e grazie
Caldaia e Fotovoltaico nel locale tecnico
mario_maggi
13 messaggi
Se nel locale centrale termica la potenza termica è maggiore a 35kW non puoi installare nulla in quanto il locale deve essere adibito ad uso esclusivo dell'impianto di produzione del calore.
Viste le dimensioni del locale tecnico, mi verrebbe da pensare che si tratta di un cavedio.
SE così fosse (magari non è così), oltre agli aspetti urbanistici hai considerato il fatto che potrebbe essere particolarmente umido?
GioArca67 ha scritto:Meglio chiudere con una porta...
ti risparmierà un sacco di fastidi, dipende comunque da chi viene!
Sì, è vero, dipende dal Distributore e - per uno stesso Distributore - pure dal tecnico che provvederà all'allaccio.
Un tecnico una volta mi ha contestato l'altezza dell'inverter perché non si leggeva comodamente il pannellino. Peccato che era un inverter sprovvisto di "pannellino" e monitorabile solo tramite App
Ma perché dovrebbe dar fastidio il FV?
Capisco che gas ed elettricità non vanno d'accordo.
Ma il locale termico in cui c'è la caldaia ha i suoi quadri e le sue connessioni elettriche.
Perché un fotovoltaico, a 6 metri di distanza, dovrebbe essere un problema?
planaremagico
309 2 6 - Frequentatore
iosolo35 ha scritto:Se nel locale centrale termica la potenza termica è maggiore a 35kW non puoi installare nulla in quanto il locale deve essere adibito ad uso esclusivo dell'impianto di produzione del calore.
È una casa inferiore ai 100 mq, dubito che sia superiore ai 35 kW, mi posso informare però.
Quindi mi stai dicendo che se la caldaia non supera i 35 kW può essere posizionata insieme ad una inverter fotovoltaico e ai suoi apparati?
È una regola generale oppure ogni distributore adotta una propria linea di condotta, che tu sappia?
planaremagico
ragnol ha scritto:Viste le dimensioni del locale tecnico, mi verrebbe da pensare che si tratta di un cavedio.
Umidità non ce n'è.
L'intercapedine (o cavedio) è perimetrale al muro di cinta del primo piano rialzato.
Allegato le foto del sito di installazione, così non ci sono equivoci.
- Allegati
2023.06.08 - Intercapedine 2.pdf- (267.01 KiB) Scaricato 492 volte
planaremagico
Presumo che la caldaia sia la classica murale da 25 kW, pertanto non essendoci un locale centrale termica (richiesto per potenze > 35kW) non hai requisiti particolari da rispettare, se non quello del buon senso (accesso ai componenti) e l'areazione necessaria per le apparecchiature.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
13 messaggi
