Isolare raccordi climatizzatore
[1] Isolare raccordi climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 13 lug 2023, 10:31
Buongiorno,
mi sapreste consigliare qualche prodotto (magari su Amazon, ma non necessariamente) che mi permetta di isolare termicamente i punti di attacco dei tubi del gas alla macchina esterna?
Si sta formando un sacco di condensa...
Grazie mille!
MASSIMO
50 4
[2] Re: Isolare raccordi climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 lug 2023, 13:10
4.580 4 6 9
[3] Re: Isolare raccordi climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 13 lug 2023, 13:37
Io ho avuto buoni risultati con uno strato di nastro autoagglomerante. Io ho usato quello per giunzioni elettriche (preso in ditta ma non ditelo al mio capo :mrgreen: )
è tipo gomma, attacca solo su se stessa e vulcanizza, devi tirarlo quando lo applichi
NDR: Strato = 3/4 giri, deve fare un po' di spessore
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Isolare raccordi climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteNSE » 13 lug 2023, 14:43
Dopo il nastro goflex, rivestilo con la pellicola da cucina. .
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[5] Re: Isolare raccordi climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 13 lug 2023, 15:36
Grazie a tutti!!
MASSIMO
50 4
[6] Re: Isolare raccordi climatizzatore
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 lug 2023, 22:04
Una volta applicato l'isolante, ti consiglio di schermare il tutto dalla luce, altrimenti col tempo quei rivestimenti bianchi in foto si sbriciolano, soprattutto se esposti direttamente al sole.
A tale scopo, puoi ricoprire i tubi utilizzando alluminio adesivo (lo vendono in rotoli di larghezza 50 mm, lo trovi al Bricoman o negozi similari). E' un po' scomodo da applicare, e non è il massimo esteticamente, ma risulta molto efficace per anni.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
