Salve a tutti.
Tempo fa mi è stato montato un impianto fotovoltaico con batteria.Per farla breve,ho 2 inverter (non so perché 2,ne capisco poco di impianti fotovoltaici) ed in pratica la sera,quando non c'è luce solare e la batteria è scarica, succede che ogni tanto l'inverter prende energia dalla rete per caricare la batteria di qualche punto percentuale,per esempio la carica dal 29% fino al 32%.
Il problema,è che in questo periodo ho i climatizzatori accesi,che consumano quasi 2kw,e se sommiamo altri 2.2 kW che si prende l'inverter per caricare la batteria arriviamo ad oltre 4kw: tempo 1 minuto e mi salta la corrente in casa.
Se succedesse una o due volte capisco,ma succede molto spesso.Qualcuno di ferrato in materia mi spiega cosa potrei fare?
Problema carica della batteria fotovoltaico
5 messaggi
Marca e modello?
In ogni caso le batterie di alcune note marche possono si caricano automaticamente anche prelevando energia dalla rete, in particolare per evitare scariche profonde ed in ogni caso per motivi specificatamente legati all'ottimizzazione delle condizioni delle batterie.
Secondo il mio parere è tutto ok, devi aumentare la potenza disponibile.
In ogni caso devi sentire l'assistenza tecnica del costruttore dell'inverter (o eventualmente delle batterie) per avere una risposta puntuale.
Danielex ha scritto:Marca e modello?
Grazie per la risposta.
L'inverter è un SOFAR ME 3000SP mentre la batteria è una WECO (Li Ion LFP)
5 messaggi
